查看: 2357|回复: 17
OCZ电源故障
发表于 2016-2-16 14:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
        开机点不亮各项电压无符合正常,本人小白。请坛子里大神给我修修。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 电压正常点不亮是PG电路问题
发表于 2016-2-16 18:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主5VSB正常吗
发表于 2016-2-16 20:06:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
绿线短接黑线 看看风扇转不转
发表于 2016-2-16 20:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主5VSB正常吗
发表于 2016-2-16 22:08:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先从副电源修起
发表于 2016-2-17 13:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手上有5个。。朋友拿来叫帮忙看下。。。拆了3个。。有一个是加焊输出端解决了,12V供电,黄线。输出太大导致PCB上都黄了。焊锡出现虚焊导致。。另外几个都没有弄好
发表于 2016-2-17 13:26:26 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
保险丝烧断了?
发表于 2016-2-17 14:50:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这东西好像不贵,新买个呗
发表于 2016-2-18 10:37:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
电源一般不修,感觉有点麻烦不不挣钱。
发表于 2016-2-19 11:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主5VSB正常吗
发表于 2016-2-20 12:16:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有点太高深了
发表于 2016-2-20 13:44:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各项电压无符合正常? 啥意思?行还是不行。。
里面有高压  通电要小心!
发表于 2016-2-21 12:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主5VSB正常吗
发表于 2016-2-21 16:29:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电源不错,组模电源,值得修。修好待机再说。
发表于 2016-2-22 13:39:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说得太含糊,弄不明白
发表于 2016-2-22 18:54:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是各电压均正常还是 各电压均不正常?  正常 量pg正常不?
发表于 2016-2-24 18:41:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源的质量不错。
发表于 2016-3-10 06:54:28 | 只看该作者 来自: 乌克兰 来自 乌克兰
TEAPO470uF的420V好吗?
