- 积分
- 3553
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-13
- 精华
在监控系统安装方案设计时,由于传统摄像机只有不超过90度的视角,因此每台传统摄像机始终存在观测死角,如果需要观察一个全景范围,就需要多个摄像机的补充和协调。
如何实现安装监控系统无死角
如果要采用云台摄像机只拍摄它当时对准和聚焦的目标场景,存储该目标场景的信息。而利用具有 PTZ 功能的全景摄像机,则还可以事后在存储图像中观察别的场景,因为在原始整图中记录了广角镜头捕捉到的所有信息。而多个摄像机之间在配合时观察一个整体效果时很难在各个视频图像之间形成完整的关联,当运动物体从一台摄像机的视野移动到另一台摄像机的视野时,监控人员往往会造成视觉混乱,因为在摄像机视野交接处物体往往会从画面上消失一小段时间,或当视野重叠时,物体会出现在两个画面上。而全景摄像机则可使物体一直保持在其视野范围内,对监控人员而言,整体观察效果更佳,可达到无死角监控。-------------------------------------来自网络搜索整理。
