查看: 2513|回复: 8
HP 248 G1 开机问题
发表于 2016-2-16 12:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
恭祝全体同仁,新年快乐,猴年吉祥!客户送修一HP 248 G1,故障是待机0.01,开机0.03,然后回落到0.02。测改板无论是在待机下还是触发状态下均没有3.3 5V待机,试了一下没有图纸跑不下电路,所以上板号图急求一图纸,有此板图纸的同仁请给一张,不胜感激!在线急等!
发表于 2016-2-16 12:17:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
在论坛找不到的,X宝看一下
找了,实在找不到才到论坛求助的,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:35
发表于 2016-2-16 12:34:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
找了,实在找不到,才到论坛求助的
发表于 2016-2-16 12:35:15 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
liydcc 发表于 2016-2-16 12:17
在论坛找不到的,X宝看一下
找了,实在找不到才到论坛求助的,谢谢!
我碰到过这种问题,联想的,是桥晶振有个谐振电容掉了,补上也不行,然后换了晶振 ,最后刷了BIOS好了  详情 回复 发表于 2016-2-16 13:27
发表于 2016-2-16 12:50:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是程序问题
发表于 2016-2-16 13:27:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
心如明镜 发表于 2016-2-16 12:35
找了,实在找不到才到论坛求助的,谢谢!
发表于 2016-2-16 22:54:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
某宝也没有的话   基本就找不到了
发表于 2016-2-17 19:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以根据3,5v电源芯片直接查芯片的pdf文档呀,重点供电跟控制信号
发表于 2016-2-17 20:32:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是ec 资料的事情?图纸不好找吧
