查看: 1178|回复: 0
[安防]
高速球的安装与调试
发表于 2016-2-16 12:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
   在选择好高速球后,并不代表其工作已经完成了,还有一个重要的步骤就是安装和调试高速球,其调试和安装非常的重要,如果调试和安装这两个步骤没有做好,就会影响到高速球的工作性能和效果,所以在调试和安装的过程中我们一定要注意,下面教大家怎么来安装和调试高速球。
    安 装工具
  电源和电源稳定,并且符合高速球机说明书上的要求的电源一个。
  把电源线、网线、、视频线和控制线数根,一定要跟高速球机的接线端口配套的线,最好是产品的出厂原装线。
  已经选好的高速球机一台,质量一定要好,而且要符合自己的要求,不然测试的时候会误认为是产品质量出问题了。
  安装步骤
  1、如下图所示,安装图示要求把高速球机跟电源连接起来。接地线路也要安装好,防止电路被烧坏,可以保护到电路。
  2、按照要求把高速球机安装在平稳的地方,周围的环境要稳定,不能有震动,不然画面会出现抖动或者是不清晰,影响实际的视觉效果。水汽比较重的地方也要避开,以免让高速球机受潮,损坏内部元件。还要注意的一点就是周围不能有物体遮挡镜头,以免影响高速球机工作
