查看: 1898|回复: 6
dell 14-5458 内存供电电压是多少???
发表于 2016-2-16 10:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
dell 14-5458 版号 AAL10 LA-B843P 不跑吗 内存曹上标的是1.5v 用的是1.35v的低压内存 实测板子内存供电为1.38v 请问这个电压正常吗  还有求此机图纸 谢谢
发表于 2016-2-16 13:29:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在的机子,这个电压应该是正常的
发表于 2016-2-16 13:49:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      应该是1.35V得,怀疑的话上1.5的试一下也不碍事。。。
发表于 2016-2-16 23:19:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是正常 的
那现在的1.5的机器,上1.35的能良机? 1.35的新机器上1.5的能亮不?  详情 回复 发表于 2016-3-9 20:18
发表于 2016-3-9 20:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2016-3-10 14:10:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
1.35的  上1.5的  我试过一次 不行   其它机子就不知道了
en en 谢谢了 遇到的 1.35的少  详情 回复 发表于 2016-3-10 19:57
发表于 2016-3-10 19:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
