- 积分
- 3553
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-13
- 精华
MP4做为一个高科技时代的标志,它是集高技术、高科技于一身的时代音视影院,随着技术的成熟和价格的下调,也已经在广大用户中普及开来。爱美之心人皆有之,面对自己心爱的物品,谁都希望能够拥有的时间更长久一些,那么必要的保养措施就必不可少了。而MP4做为随身携带的物品,磕磕碰碰是偶尔会发生的,且经常使用难免会给它带来一丝瑕疵,这就更需要注意平时的正确使用方法。为此,小编在接下来的文章中介绍了MP4的一些日常使用保养方法,对维护你的爱机有着一定的帮助。 一、机身 对于MP4播放器机身来说,由于它是经常携带在用户身上的,很容易遭遇被摔、磨损等情况,放在包里也很容易被钥匙等硬物刮花。因此,随身携带时要放好,不要划伤机体。在购买产品时,厂家往往会送一个小的布口袋,不要小看这个布袋,这个东西可以让你的机器免去很多伤害。否则的话,再好的产品,机器的外壳也会出现伤痕的。同样也能自己选购创意新颖的保护套,在有效保护机器的同时,精致可爱的绒线小袋也不失为时尚装饰。 二、显示屏 显示屏做为观看视频的至关重要的一点,流畅的画面需要清晰的屏幕来显示,谁也不希望因为屏幕上的瑕疵而影响了机器的美观和观看视频的画质。在使用机器时,最好不要和屏幕有直接的操作,很容易因为指纹和油污而影响到观赏效果,且长时间观赏会使得尘污遗留在屏幕上,这就需要购买专业屏幕擦对屏幕进行保养,清除污垢,因为专业屏幕擦的绒细腻柔软,不易划伤屏幕,除了保护功能外,精美的屏幕擦也能当做饰物。 对于触控式操作的MP4,不仅要经常对屏幕进行清洗擦拭,屏幕保护贴膜也是必不可少的一项。 三、耳机 在整套MP3设备中,耳机也算是其中比较娇弱的一部分也是比较重要的部分,耳机损坏或音质下降的原因有多种,包括:经常缠绕耳机线,以致内线断开,这就需要专门的耳机盒来盛放;经常在多尘环境中使用,鼓膜沾有尘灰,表现是放音时带有滋滋的响声(当然还有另外一种原因是鼓膜裂开了)。在听的时候音量当然不能过大,这对人的听力有着一定影响,且过大的音量会缩短耳机的使用寿命。 四、电池 由于MP4播放器耗电量比较大,因此电池也是至关重要的一个部件。目前MP4用的电池一般采用内置锂离子电池,更换起来比较麻烦。锂离子电池(Li-ion,Lithium Ion Battery)具有重量轻、容量大、无记忆效应等优点,因而得到了普遍应用。在首次拿到机器时要进行一次深冲深放来激活电池,即完全使用完电量在连续充电12小时左右。在日常使用时,由于锂电池没有记忆性,因此为了方便使用可以随时充电,但切忌在高温(35°C以上)或低温(4°C以下)环境下长时间使用。对于一段时间内不用的机器,存放之前就应先将电池充满,放在阴凉处存储,防止高温和暴晒。 五、操作事项 对MP4本身的固件如果没有必要,建议不要频繁的进行升级和刷新固件,否则对MP4的芯片和电路板(硬盘)有损坏!影响MP4的使用奉命!在升级时一定要看仔细,千万不要断电,可能会造成机器系统文件损坏而导致无法运行。另外,在向MP4中传送(复制)文件时,一定不要轻易断开MP4与电脑的连接,因为突然断开会损坏到MP4!拔下播放器时请使用硬件弹出,不要直接拔掉! (会导致MP4不能正常连接电脑)。 六、防潮 防潮是电子产品永恒不变的主题。MP4播放器属于精密电子器件,潮湿往往会导致产品内部积水,从而出现腐蚀芯片、导致线路短路的情况而损坏。要注意防潮湿和防磁,特别是芯片。他可以说是机器最重要的心脏,防止损害才能保证是用长久。对于经常使用的机器可能无需过多担心,但相对某段时间不用的机器则应做好相应的防潮措施(最好使用胶带封好再放入防潮珠)。
