楼主: 青杏煮酒
~~~2016开年大合集~~~各种板维修12例!!!新年薄礼!~~~
发表于 2016-2-16 22:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
把板子上基本条件都查一下。
发表于 2016-2-16 22:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
lele526 发表于 2016-2-16 15:08
好的,谢谢哦,内存我擦过,内存槽倒是没擦。我换了很多内存条,插拔很多次也没反应,主板诊断卡不跑码
诊断卡不跑码的话,擦内存槽没什么用,除非内存槽有倒针的情况
发表于 2016-2-16 22:31:14 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 19:53
你怎么测试的atx5V正常尼?就是打到电压档位,一表笔测试绿线,一个接地,有5V就正常嘛?还是测试开关针脚 ...
5V是红线,主板通电,20V电压档,一表接地,一表接5V就测出来了。
发表于 2016-2-16 22:32:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 20:02
待机开关机针脚要有5V针脚才算正常嘛?±开关机针脚都有五V嘛?还是只有一个针脚有5V
待机针电压根据开关电路的上拉电压来决定的,有5V的有3.3V的,只有一个针有电压,另一针是接地的
有些主板开关针负极是通过连接电容或电阻一端接地也有。  详情 回复 发表于 2016-2-17 15:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-16 22:32:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 21:12
嗯现在都是低电平触发开机的多吧,插上ATX电源后待机开关针脚就有5V或者3V吧?开关针脚只有一个脚有电压 ...
是的,只有一个有电压,一个针为0V
发表于 2016-2-16 23:11:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这技术,牛呀,果断加分
发表于 2016-2-17 00:05:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-2-16 22:25
第5个板子牌子是蓝宝石的
恩恩 谢谢指正  老是 把这两个牌子搞混
发表于 2016-2-17 00:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
凤城 发表于 2016-2-16 22:27
先把主板上的供电 时钟  复位都查一下看看
好的,谢谢你,:-)
发表于 2016-2-17 00:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
凤城 发表于 2016-2-16 22:28
把板子上基本条件都查一下。
非常感谢!就是一次开机要我按f1,然后开启之后蓝屏就变成这样了
发表于 2016-2-17 00:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
哦这个5V不是绿色5vsb嘛?直接就供电的
不是紫色线5VSB,两者输出工作电流有区别,5VSB是主板待机时候就会产生的。  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:29
发表于 2016-2-17 11:29:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-17 15:20:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不管另一只脚怎么接,始终只有一只脚有电压就对了  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:37
发表于 2016-2-17 19:37:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是的,开关针正级测试点工作电压始终保持高电平上啦状态。  详情 回复 发表于 2016-2-18 12:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-18 07:19:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主主板故障没有修不好的对吧,太厉害了,有机会指点一下,你是如何达到这个水平的?
没有师傅 迅维网就是我师父 多看贴 就可以了 逆向思维+正向思维去思虑 一个板为什么要这么设计 为什么要加一个这样的元件 加了这样的元件达到什么效果 这个元件是独立的还是需要受控的...等等 反正多去认识每个  详情 回复 发表于 2016-2-18 09:10
发表于 2016-2-18 08:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开门大吉哦
发表于 2016-2-18 08:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开年就十几片啊  楼主生意 可以啊!
发表于 2016-2-18 09:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板现在基本不修了  当初修的也是蛋疼
发表于 2016-2-18 09:10:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个元件是独立的还是需要受控的...等等  反正多去认识每个元件起的作用 就好了。
你过奖了  还有很多板不一定能修的好  尤其不稳定的  很难修。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-18 10:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主生意真好,我这放了半个月假,上班才接了几台机器,半天忙完了,好清淡。加分支持一下
发表于 2016-2-18 10:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了楼主的看年12弹,本想加分的,用手机上网,没找到在哪加分,整个看下来,楼主修台板经验很丰富,思路清晰,还有就是分享精神,点32个赞
