只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-2-15 23:40 上传
2016-2-15 23:39 上传
2016-2-16 00:04 上传
查看所有购买记录
该主题被收录于:
主板不触发怎么修 https://www.chinafix.com/zt/14657-1.html
不上电池不触发 https://www.chinafix.com/zt/1577-1.html
凤城 发表于 2016-2-16 22:25 第5个板子牌子是蓝宝石的
MFVPNHAHA 发表于 2016-2-16 19:53 你怎么测试的atx5V正常尼?就是打到电压档位,一表笔测试绿线,一个接地,有5V就正常嘛?还是测试开关针脚 ...
neco 发表于 2016-2-16 11:49 一天维修量不错,第4片主板建议从ATX 5V电压测试点到内存滤波耐压6.3V滤波接地电容飞线中间加个O到几十电阻 ...
H55 发表于 2016-2-16 13:10 怎么楼下 的 回帖 和你一模一样, 是你 盗版他。还是他盗版你??????
lele526 发表于 2016-2-16 13:27 大师,我的主板是m5a97 pro 开机风扇能转,但是dramled灯一直亮,按一下按钮就闪,u也发热,换了几种内存都 ...
xinzhew 发表于 2016-2-16 14:23 最后一个的分压后的电压有没有一个大概的范围?如果没有图纸,电阻上又没标只要有电压输出还真不好判了。特 ...
神秘刺杀者 发表于 2016-2-16 14:28 又蹦出来一个牛逼人物啊~看完再看自己休板深有感慨唉╯﹏╰
neco 发表于 2016-2-16 13:34 是不是主板没有跑马显示?
青杏煮酒 发表于 2016-2-16 14:28 VR_RDY 1.多V 正常 VRM PG 一般都是3.3V 电压不能偏离太大
lele526 发表于 2016-2-16 14:50 我的主板是m5a97 pro 开机风扇能转,但是dramled灯一直亮,按一下按钮就闪,u也发热,换了几种内存都没用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
