查看: 1612|回复: 0
求助长风版主
发表于 2009-2-19 12:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州蒙自 来自 云南红河州蒙自
不好意思,可能各位高手及版主们很忙,无暇顾及我的两次发帖求助,我只好再次求助本版版主长风兄了,还望长风版主在白忙中能抽空给予解答。在此谢谢了!
正在修一台大水牛H1503A  15寸液晶显示器,开机黑屏,红色指示灯亮。经过仔细检查发现是驱动板坏,由于没有合适的驱动板换,现想修复它。经检查12V、5V、3.3V各路电压正常,面板开机信号已经提供给GM2110芯片,但它没有输出开机的控制信号给高压板。我把型号为F29C51001T的MCU取下用编程器读出发现都是FF,好像已经被清空,另外听说此机24C16中的程序也肯坏,不知是否也要连此ROM中的程序也要一起刷?希望长风版主能帮助我找到此机的MCU程序及ROM程序,我已经在本站中搜索过了,以前有人提供的此程序已经找不到下载链接了。
