查看: 1700|回复: 1
神舟优雅右下角两个USB口不能用了
发表于 2016-2-15 22:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
神舟优雅,右下角两个USB口不能用了,,,为拆机测试,接地正常, 两根数据也都正常,供电对地30,,,
心想既然数据正常,,电脑开机也正常,应该不是南桥,,报价100,打发走客户,,开始拆机,
打开C壳,我就笑了,,,5V供电电容,烧毁,短路了,,拆了,直接扔了,在测不短路了,,
试都没试就开始装,,唉。。。。只怪我太自信,,,开机一试还不行,测了一下电压1.7v,
妈的,,,肯定是5V转5V在作怪,,,有拆开,,直接飞线,,,解决了
小小问题怪我大意,,,拆了两次,浪费时间
发表于 2016-2-15 22:36:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接客户  还是同行?   直接客户  100   你就笑了???
