查看: 5928|回复: 64
技嘉MA-78LMT-S2复位灯闪不跑码
发表于 2016-2-15 19:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
接一块技嘉MA-78LMT-S2 V1.0复位灯闪不跑码,测内存供电1.5V 0.75V,北桥供电1.1V 1.8V,南桥供电1.2V,CPU 0.95 2.49,PCI时钟1.67V,PCI-E时钟0.42V,CPU时钟芯片50 51脚0.42V,刷过BIOS,带灯测试座测试过CPU座和内存槽,拆过网卡芯片,内存SPD电压及总线电压均正常,复位灯一秒闪一次不跑码,特此求助。
发表于 2016-2-15 19:55:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测复位电压   复位条件   断线   最后干桥
发表于 2016-2-15 20:09:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
CPU复位有1.5V,PCI 和PCI-E复位3.3V
发表于 2016-2-15 22:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位开关电压正常吗
发表于 2016-2-15 22:18:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
对   测下重启针的电压  有可以是被重启针拉的
重启针电压3.3V应该也是正常的。  详情 回复 发表于 2016-2-16 09:33
发表于 2016-2-16 01:28:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不用在意复位灯闪的情况,按不跑码来维修,供电都正常测时钟,时钟正常测复位,复位正常先刷个BIOS,首先得排除你U没有问题
PCI复位电压有跳变咱修?  详情 回复 发表于 2016-3-2 15:47
装cpu上电后复位灯不停的闪,是按不跑码修吗??  详情 回复 发表于 2016-2-18 21:32
BIOS刷过,U也换过,情况还是一样的。  详情 回复 发表于 2016-2-16 09:31
发表于 2016-2-16 09:31:02 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
凤城 发表于 2016-2-16 01:28
不用在意复位灯闪的情况,按不跑码来维修,供电都正常测时钟,时钟正常测复位,复位正常先刷个BIOS,首先得 ...
复位正常先刷个BIOS  详情 回复 发表于 2016-3-9 14:29
那就按照不跑码来维修,从头查所有供电,时钟,复位,然后打各总线的值  详情 回复 发表于 2016-2-16 21:53
发表于 2016-2-16 09:33:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
重启针电压3.3V应该也是正常的。
3.3那是正常 的  详情 回复 发表于 2016-2-16 23:28
发表于 2016-2-16 16:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATX8脚到南桥的PG信号呢
发表于 2016-2-16 21:53:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2016-2-16 22:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断线  干桥     唉桥是十之八九了
发表于 2016-2-16 23:28:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
申再球 发表于 2016-2-16 09:33
重启针电压3.3V应该也是正常的。
3.3那是正常 的
发表于 2016-2-17 02:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测了vdda2.5吗?
VDDA2.5V实测2.49V  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:43
发表于 2016-2-17 09:43:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
VDDA2.5V实测2.49V
那正常 把串口芯片拆了呗  详情 回复 发表于 2016-2-17 10:10
发表于 2016-2-17 10:10:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那正常  把串口芯片拆了呗
该板没有串口芯片。  详情 回复 发表于 2016-2-17 14:11
发表于 2016-2-17 14:11:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
xiongweizayz23 发表于 2016-2-17 10:10
那正常  把串口芯片拆了呗
该板没有串口芯片。
发表于 2016-2-18 21:32:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是的,只要不是常亮,复位灯闪的频率是一致的话,一般是按不跑码来维修,当然也有例外。  详情 回复 发表于 2016-2-18 22:47
发表于 2016-2-18 22:47:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2016-2-19 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
AMD的一般条件正常就焊桥
发表于 2016-2-20 09:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也有这么一块楼主修好没?
