查看: 1917|回复: 7
安泰信936b加热慢
发表于 2016-2-15 16:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
   买了有4年了,不经常用。今天偶尔有东西要焊,调到最高温度,通电后蛮久的依然很难化锡,蘸了点焊油,轻微的冒烟,不是以前那种迅速冒烟。这个是发热芯的问题吗?
发表于 2016-2-15 22:08:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
像是发热芯的事   买几个备用吧
上网买了几个准备换。今天拆开手柄,发热芯是4线的,量一下电阻,红黄两根的电阻是1。1欧,两根热电偶的电阻是10欧,搜了下论坛的936的帖子,这两个值应该都是正常的。温度已经调到最高的480°,还是指示灯没注意  详情 回复 发表于 2016-3-4 16:45
发表于 2016-2-29 00:16:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
调温度的电位器吧。。。。
发表于 2016-2-29 20:46:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
發熱芯或vr
发表于 2016-2-29 20:46:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
發熱芯或vr
发表于 2016-3-1 22:37:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种烙铁,焊现在的无铅,很费劲了,如果焊无铅,还是换高频烙铁吧。
发表于 2016-3-2 11:28:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
功率不够吗
发表于 2016-3-4 16:45:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
易点小弟 发表于 2016-2-15 22:08
像是发热芯的事   买几个备用吧
   上网买了几个准备换。今天拆开手柄,发热芯是4线的,量一下电阻,红黄两根的电阻是1。1欧,两根热电偶的电阻是10欧,搜了下论坛的936的帖子,这两个值应该都是正常的。温度已经调到最高的480°,还是指示灯没注意看是什么情况
