查看: 1095|回复: 5
[显卡维修]
求救AGP的6600 请高手解答
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-19 11:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块AGP的6600  256/128,可以捡过但是不亮 晶振也换了~~别的还有那有问题~~~小弟是菜鸟不懂请高手见谅~~~~
发表于 2009-2-19 11:50:07 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
看看显存颗粒有没有虚汗的..试着补一下显存!然后点一下看看有没有问题!
估计情况应该是GPU虚汗..你看看卡有没有供电...试试补一下GPU  80%修复!
发表于 2009-2-19 11:55:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2# 赵福
小弟使菜鸟 怎么测量显卡有没有供电!
发表于 2009-2-19 12:13:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
测试显卡供电脚 最后一个脚给整个显卡供电的电压大约在12V左右
你最好补焊一下 GPU  应该没问题
发表于 2009-2-19 21:45:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gpu和显存供电电压和对地阻值侧过没?
pci-e接口对地阻值打过没?
dvi口有显吗?
以上流程跑一遍吧!
发表于 2009-2-20 07:44:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5# 显卡修好了
我的是AGP的~~~
