查看: 9305|回复: 128
Y470 切换独显蓝屏死机,代码116,提示nvlddmkm.sys文件错误。
发表于 2016-2-15 12:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1、双显机型,切换到独显时即刻蓝屏死机,代码116。错误提示也是指向显卡,分析DUMP也指向显卡。
2、按照正常思路,刷新最新BIOS,更新官网驱动,更新厂商显卡驱动,均无效。
3、BIOS关闭独显,运行集显正常,
4、重新硬件最小化测试,替换内存、CPU测试。发现替换CPU后故障消失,再次安装故障CPU可以复现故障,最终更换CPU正常。
ps:不是所有的y470 蓝屏死机都是cpu坏 这个只是个别案例,希望游客也好,客户也好,看到了不要就去盲目更换cpu 。。。。
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员229118300鑫豆2024-6-7 20:05
 会员1219929300鑫豆2023-10-9 00:29
 会员1665962元2022-10-28 18:04
 会员5852512元2022-10-16 19:57
 会员6304350.5元2022-9-6 20:27
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +92 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yankuo + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yue19960714 + 2
旅途漫漫 + 1
381241369 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
汤小波的微笑 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-16 13:43:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y470机器修到的独显蓝屏,都是左边屏轴坏了,导致烧显卡供电的一个MOS管子。参考楼主的,以后会注意
发表于 2016-2-16 09:05:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇见这样的,先把能换的换了
发表于 2016-2-15 12:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的经验啊,一般人直接干显卡了
一定要仔细判断问题  详情 回复 发表于 2016-2-15 12:29
发表于 2016-2-15 12:29:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
37592179 发表于 2016-2-15 12:28
很好的经验啊,一般人直接干显卡了
一定要仔细判断问题
发表于 2016-2-15 12:38:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你没有做系统,原来的的显卡驱动你有没有去掉?
我硬盘都换了你说呢  详情 回复 发表于 2016-2-15 12:40
发表于 2016-2-15 12:40:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我硬盘都换了你说呢
发表于 2016-2-15 12:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
双显卡的机器116蓝屏确实不好修,有时候换CPU有意想不到的惊喜
你的头像这么叼  详情 回复 发表于 2016-2-15 12:53
发表于 2016-2-15 12:48:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还好没动显卡
不到万不得已 我不轻易动的  详情 回复 发表于 2016-2-15 12:53
发表于 2016-2-15 12:53:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你的头像这么叼
发表于 2016-2-15 12:53:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不到万不得已 我不轻易动的
发表于 2016-2-15 13:09:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU换了就好了吗,我上次也遇到 一个
发表于 2016-2-15 13:16:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个 1.5V管子是最容易坏的
是的 遇到过几次  详情 回复 发表于 2016-2-15 13:17
发表于 2016-2-15 13:17:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
jena7 发表于 2016-2-15 13:16
这个 1.5V管子是最容易坏的
是的 遇到过几次
发表于 2016-2-15 13:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看标题以为是通病,没想到CPU也会造成这种故障
发表于 2016-2-15 13:25:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
很好的经验啊,一般人直接干显卡了
发表于 2016-2-15 13:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要是我的话直接怀疑显卡坏不是虚焊。楼主太厉害了,不愧是版主啊
发表于 2016-2-15 13:28:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新年新的开始,开门红
大家新年好  详情 回复 发表于 2016-2-15 13:53
发表于 2016-2-15 13:53:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
街角的幸福888 发表于 2016-2-15 13:28
新年新的开始,开门红
大家新年好
发表于 2016-2-15 14:05:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题第一次遇见  以后做参考
发表于 2016-2-15 14:13:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到过这种情况是CPU坏的 当时也搞了好久差点悲剧
发表于 2016-2-15 14:13:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
动显卡 就复杂化了 ` 还是得耐心 替换完
