- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-1
- 精华
先上个全图
故障不上电 也就是点开关没有任何反应。简单给客户说下。说主板有问题开始修。也许碰到这样的板子。大部分人就开测待机条件 不过有诊断卡 起码的3.3v有。我就先没具体测。就用镊子强制上电看看。这一点奇迹出现了。跑马b3 因为是没上内存。心想这是要亮的节奏呀。赶紧找个内存上上去。在强制上电。居然亮机了。想必到这里。估计故障应该已经锁定。肯定pson电路有问题。断电开机果然pson 不能拉低。(这次不是强制上电)下面就开始跑pson线路
看看上面两个图片。线路上有白点就是测试穿空防止找错点的。要不说运气好呢。没找多远就发现问题了。板子边缘线路不通 。用万用表确认了几遍。还是不通。最后用小刀刮线。小心的补上线。
没什么技术含量。细心很重要最后来个亮机图
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员774046 | 0.5元 | 2020-8-21 17:13 | 会员881098 | 0.5元 | 2019-6-30 00:31 |
查看所有购买记录
