查看: 1211|回复: 1
B305运行win7系统下运行网络游戏屏画面抖动维修一例
发表于 2016-2-14 23:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修过程
接过故障机器,用户安装系统win8 系统,进入系统打开游戏画面确实抖动,一看故障现象,首先觉得软件故障,后决定安装win7系统试试,安装过后运行英雄联盟进入画面抖动,更新官网显卡驱动故障依旧,更新外网显卡驱动也无效。更换内存,无效。最后更换cpu,测试后正常,进入游戏画面正常。拷机3小时,最后更换CPU正常。
AMD Athlon X4 610e/2/AM3/45 C3CPU(R)
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-23 10:00:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没人支持一下啊
