查看: 2400|回复: 4
ThinkPad S230u 0187报错的案例
发表于 2016-2-14 20:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修过程
确认故障现象为触摸屏无法触摸,其它功能正常,后更换上去触摸屏正常,但出现了新的故障,开机时出现0187、2200、2201报错,更换液晶屏不涉及刷主机号呀,BIOS里设置都是正确的,最小化测试后发现只要接上触摸板模块开机就会出现报错0187。再次更换主机上盖更换后机器使用正常。
发表于 2016-4-23 14:55:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没看懂   这是什么意思啊
发表于 2016-4-23 14:56:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到啦这个 报错的情况
发表于 2016-5-9 12:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是什么情况
发表于 2016-9-9 10:03:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到了,你这样没解决啊
