查看: 3325|回复: 11
技嘉845 P4 Titan开机不亮,要按一次复位才点得亮。
发表于 2009-2-19 10:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位,本人有一张技嘉845主板,原本维修前是怎么也点不亮,后来更换内存控制电路上的元件后可以点亮。奇怪的是,这张板开机显示FF直接跳C0,要再按一次复位才能点亮。然后再关机,再开机故障依旧,再按一次复位又亮了。问了师傅,师傅只说了两个字“电池”。检查电池电量饱满,附近电路元件无损坏,于是便没了维修思路。在此想请教各位过来人,是否还有其他故障引起此问题,望不吝赐教,为谢!!!!!!!
发表于 2009-2-19 10:39:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道要在这晾起风干了好当中午饭?呵呵。继续奋斗去了,在线等待各位的解答。
发表于 2009-2-20 11:24:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议楼主考虑下是否是CPU座问题,不要把思维锁死了,,,此板可以当作不跑码来修
个人觉得应该是CPU座虚焊,楼主可以加焊下CPU座试试
发表于 2009-2-20 12:11:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电容的事电容有漏电的
发表于 2009-2-21 20:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般CPU座和北桥空焊较多,用测试灯可以测试CPU座,测DIMM 和AGP的AD线判断北桥
发表于 2009-2-22 14:49:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上所说的也有。不过也可以检测一下BIOS到南桥的线路。
发表于 2009-2-22 22:30:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个问题我也多次遇到,也没有解决,听了楼上的解答,下次遇到可磨刀、擦剑大干一番了。
发表于 2009-2-22 23:17:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也试过两三块,判断是复位电路,但跑不出个结果来,只能放弃,有修好的给个经验
发表于 2009-2-23 14:38:01 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电容有漏电
发表于 2009-2-23 15:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我各人看应该要重新刷下BIOS,呵呵,各位可以试一下
发表于 2009-2-27 20:12:23 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我 想 可能是 电容有漏电吧
发表于 2011-7-6 09:36:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
遇到过,一电容看一下,二,南桥,三,CPU座,四,北桥,就这些虚焊的多以南北桥最多。
