查看: 3515|回复: 19
谁知道这个稳压二极管的值是稳多少的?
发表于 2016-2-14 20:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
方正22显示器背光不亮,绿灯正常,拆开,电源高压一体的,测的高压开关管一个坏,这个是AO4620的,还有一个是一个稳压二极管也击穿了,图纸上是ZD802.不知道是稳多少的?有谁知道这个稳压二极管的值是稳多少的?
发表于 2016-2-15 09:27:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接拿掉应该也能开机的吧
发表于 2016-2-17 06:14:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
看你的图纸,里面有2个同样的稳压二极管。
测另一个不就知道了吗。
测稳压值,需呀取下来测,免得烧坏其他元件。
非常正确的方法,在维修中常用到,楼主参考一下。  详情 回复 发表于 2016-2-19 09:22
谢谢你,能告诉我取下来怎么测的嘛  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:19
发表于 2016-2-17 13:13:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
AOC代工的。 最好连变压器一起换  否则有可能会继续炸管
要换变压器的话,不如买块板子了板子才几块钱  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:42
发表于 2016-2-18 18:19:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测另一个不就知道了吗。
测稳压值,需呀取下来测,免得烧坏其 ...
谢谢你,能告诉我取下来怎么测的嘛
发表于 2016-2-18 18:42:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-2-18 18:46:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对啊!测测另一个不就行了,再就是看连接的电容!
发表于 2016-2-18 19:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用可调电源, 稳压管串个1K电阻, 万用表测试稳压管两端, 慢慢从0V 调高, 至到万用表读数不再明显升高即为稳压值, 你这个很可能是5.6V的, 测试看看准确点!
谢谢,这办法不错,我这就去测了。  详情 回复 发表于 2016-2-19 08:51
发表于 2016-2-18 23:10:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
:正常正向电流 If:150mA ; 最大正向电流 Imax:300mA
:最大重复峰值电压 Umax:100V; 最大连续反向电压 Urrm:75V;
最大正向电压 Uf :1V
发表于 2016-2-19 08:51:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xp0520 发表于 2016-2-18 19:33
用可调电源, 稳压管串个1K电阻, 万用表测试稳压管两端, 慢慢从0V 调高, 至到万用表读数不再明显升高即为稳 ...
谢谢,这办法不错,我这就去测了。
发表于 2016-2-19 09:22:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测另一个不就知道了吗。
发表于 2016-2-19 14:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找个位置差不多的
发表于 2016-2-20 11:09:10 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还测啥子嘛  直接换一个就可以了
发表于 2016-2-21 09:43:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以不用它,去掉就行了
发表于 2016-2-21 10:18:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2016-3-8 10:42:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
根据多年的测试经验,有一个很好的办法测试各种值的稳压二极管是稳压多V 的
发表于 2016-3-8 14:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种要看看图纸
发表于 2016-3-8 14:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主出来了吗
发表于 2016-3-8 14:46:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子我从来没修出来过。 都是改高压板。
我按照厂家的技改, ZD802,ZD803用1N4148。 照样冷机烧Q805/Q806。
发表于 2016-3-8 16:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该都通用
