查看: 2304|回复: 28
技加主板显示25
发表于 2016-2-13 16:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
键盘灯正常发亮,但显示器没有反应,把内存拆下来,是显示C1,而且键盘盘不亮的,排除是内存的问题,换了另一台显示器,故障依旧!
发表于 2016-2-17 09:35:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
凤城 发表于 2016-2-16 00:19
键盘灯灯了你按CTAL+ALT+DEL应该能重启的,你试试如果重启先刷个BIOS试试,刷了还不行的话就打下VGA接口行 ...
版主过年好,是该换个诊断卡了,这种诊断卡很多主板上跑不出有用的信息。
开工了期待你的杰作哦  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
scq330 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-13 16:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像素太高了,再发一次图片
发表于 2016-2-13 16:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你插个独立显卡试试。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-13 16:46:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
插独立显卡看下或者查下内存工作条件。
发表于 2016-2-13 18:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,这个问题是卡内存,用橡皮擦擦一下金手指就好了。
发表于 2016-2-13 19:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是集成显卡的问题(也可能是北桥的问题)!按一个独立试试
发表于 2016-2-13 19:15:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存的工作条件都测一遍看看吧
发表于 2016-2-13 19:54:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查内存供电,和拆串口IC
发表于 2016-2-13 22:12:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
25到显卡了吧  独显就换显卡   集显 就北桥了
发表于 2016-2-13 23:24:25 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
先考虑刷bios。然后考虑北桥,先查各路供电,然后对桥打值。加焊等。
发表于 2016-2-14 01:05:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这板要加显卡吗?
有集显,现在放在桌面,有空再搞!  详情 回复 发表于 2016-2-15 10:44
发表于 2016-2-15 10:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
anncc 发表于 2016-2-14 01:05
这板要加显卡吗?
有集显,现在放在桌面,有空再搞!
发表于 2016-2-16 00:19:34 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
键盘灯灯了你按CTAL+ALT+DEL应该能重启的,你试试如果重启先刷个BIOS试试,刷了还不行的话就打下VGA接口行场信号的对地值还有RGB的值都打一下。你这种诊断卡放这板上跑码25停止也可能是正常的。
版主过年好,是该换个诊断卡了,这种诊断卡很多主板上跑不出有用的信息。  详情 回复 发表于 2016-2-17 09:35
发表于 2016-2-16 00:19:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
个人建议还是换个好点的诊断卡吧
发表于 2016-2-17 04:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆掉声卡芯片
发表于 2016-2-17 08:52:27 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
应该过不了内存吧
发表于 2016-2-17 09:20:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是集显的问题,技嘉跑25代码正常己经显示了,你加一个独立显卡上去试一下吧!
发表于 2016-2-17 09:28:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好了没 技嘉这板子故障 拆掉串口 网卡声卡就好 这个一般是声卡
发表于 2016-2-17 09:33:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
2A在很多主板中是拆掉网卡的
