查看: 5501|回复: 98
傻子修主板,修到最后发现坏的东西都跟主板无关
发表于 2016-2-13 15:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板型号:GA-m52s-s3p
故障现象:不触发
板号图:
插上诊断卡,无待机
打阻值正常,查图纸待机由3Vdual提供,3Vdual由W83303AG输出
可是查第14脚3.3VSB_DRV并无驱动电压,查芯片供电18脚W5VSB为2.99V
不是5V吗。
W5VSB由5VSB提供,查ATX接口紫5V果然只有2.99V,拔掉接口
还是只有2.99V,居然是电源坏了。太傻了,要是用自己的电源哪有这些事。
换电源之后有待机了
但触发不跑码
测供电,无CPU供电。电源管理芯片为ISL6312CR
测开启、供电、也有VID高低电压组合,就是无
UGATE和LGATE的输出。上假负载居然有供电。
有了刚才换电源的经历,这次就先怀疑CPU,
换CPU。上电测电压1.3
跑码7F
插显卡亮机。
搞到最后一切故障与主板无关。你说傻不傻!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1213730.5元2020-11-10 19:40
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +65 收起 理由
主板狂魔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yankuo + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
烟云旧梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修死忠 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hbp0505 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员933644 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-13 22:10:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我也是感觉CPU  没那么容易坏   老是换U不起作用 时间长了 就容易忽略掉CPU了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-13 15:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你电脑修得少,主板修得多,鉴定完毕。
发表于 2016-2-13 15:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这什么运气呀
发表于 2016-2-13 15:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来修主板也有遇到奇葩的问题,ATX 接口5VSB测试点工作电压只有2.99V,如果与同样型号好板对地阻值断电测量是正常的话,则是电源输出电压偏低带负载能力下降引起。
多谢提醒。这个电源不带载也只有3V  详情 回复 发表于 2016-2-13 17:32
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-13 17:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实我就是想了解下,楼主报价多少啊
1百多,给他换的CPU和电源都是平时捡的,客户丢了的  详情 回复 发表于 2016-2-13 17:33
发表于 2016-2-13 17:32:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
neco 发表于 2016-2-13 15:46
看来修主板也有遇到奇葩的问题,ATX 接口5VSB测试点工作电压只有2.99V,如果与同样型号好板对地阻值断 ...
多谢提醒。这个电源不带载也只有3V
这种情况一般是5vsb输出滤波电容标称容量下降引起。。  详情 回复 发表于 2016-2-13 18:11
发表于 2016-2-13 17:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kdxa2295 发表于 2016-2-13 17:09
其实我就是想了解下,楼主报价多少啊
发表于 2016-2-13 17:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是没上CPU 所以无CPU供电   还是  CPU也坏了
是CPU坏了,  详情 回复 发表于 2016-2-13 17:38
发表于 2016-2-13 17:38:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是CPU坏了,
发表于 2016-2-13 17:42:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蛋疼的维修啊
发表于 2016-2-13 17:43:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我说你好傻
不傻了,100几多  详情 回复 发表于 2016-2-13 22:40
的确是这样哈  详情 回复 发表于 2016-2-13 17:48
发表于 2016-2-13 17:48:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
的确是这样哈
发表于 2016-2-13 18:11:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2016-2-13 17:32
多谢提醒。这个电源不带载也只有3V
嗯,等有空了把这个坏电源也拆开来看下。  详情 回复 发表于 2016-2-13 18:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-13 18:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,等有空了把这个坏电源也拆开来看下。
电容标称容量下降,有时候本身表面会鼓包很容易发现的。  详情 回复 发表于 2016-2-13 19:56
发表于 2016-2-13 18:41:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
历害,我还不会啊,图纸也没,难啊
发表于 2016-2-13 19:10:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客人过年给楼主送钱来了
一分辛劳一分收获吧  详情 回复 发表于 2016-2-13 19:39
发表于 2016-2-13 19:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bboroo 发表于 2016-2-13 19:10
客人过年给楼主送钱来了
一分辛劳一分收获吧
发表于 2016-2-13 19:56:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2016-2-13 18:16
嗯,等有空了把这个坏电源也拆开来看下。
发表于 2016-2-13 20:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的上来就直接换CPU
平时感觉CPU还是没哪么容易坏的  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:18
发表于 2016-2-13 21:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
诺言电脑 发表于 2016-2-13 20:54
AMD的上来就直接换CPU
平时感觉CPU还是没哪么容易坏的
