楼主: yblnm
傻子修主板,修到最后发现坏的东西都跟主板无关
发表于 2016-2-15 13:01:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你这块  是AM2  的主板啊   cpu   坏了也能出供电的啊!
这个具体得看CPU坏的程度,如果CPU内部供电模块短路就会引起CPU供电保护而不出CPU电压,如果只是CPU内部某个功能模块出问题还是会产生CPU电压的  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:43
上坏CPU没有供电,上假负载有  详情 回复 发表于 2016-2-15 14:29
发表于 2016-2-15 13:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这电脑修的优点头疼啊!!
发表于 2016-2-15 13:46:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电源和CPU坏不也是你测量和追查各芯片条件后的结论。。。为什么说傻子修主板有点不懂。。。你不这样搞就对着机器瞄几眼能得出电源和CPU更换的结论?
如果一开始不是用客户的坏电源来试机就会少很多麻烦啦  详情 回复 发表于 2016-2-15 18:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-15 14:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上坏CPU没有供电,上假负载有
发表于 2016-2-15 15:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你电脑修得少,主板修得多,鉴定完毕。
发表于 2016-2-15 16:17:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
AMD的处理器特别容易坏
发表于 2016-2-15 16:36:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
易点小弟 发表于 2016-2-13 22:10
我也是感觉CPU  没那么容易坏   老是换U不起作用 时间长了 就容易忽略掉CPU了
AMD的CPU坏的还是挺多的
为啥我碰到的都不是CPU坏咧 郁闷  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:47
发表于 2016-2-15 16:39:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
xinzhew 发表于 2016-2-13 21:37
W83303是什么芯片可以输出3VDUAL吗?
主要是管理主板上面的各路供电的一个芯片,功能与MSI的专用芯片一样
发表于 2016-2-15 16:40:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
guo6690 发表于 2016-2-13 22:52
CPU坏的概率还是非常小的
AMD的U坏的机率还是挺大的
发表于 2016-2-15 16:41:20 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
xinzhew 发表于 2016-2-15 00:19
感觉像是专用电源管理芯片,有EC的功能。
功能与MSI的专用芯片一样的
发表于 2016-2-15 16:43:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 16:52:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
amd的cpu是最容易坏的
发表于 2016-2-15 17:34:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
想这样的故障直接秒杀2次
发表于 2016-2-15 18:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晒太阳的鱼5567 发表于 2016-2-15 13:46
电源和CPU坏不也是你测量和追查各芯片条件后的结论。。。为什么说傻子修主板有点不懂。。。你不这样搞就对 ...
发表于 2016-2-15 21:47:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
凤城 发表于 2016-2-15 16:36
AMD的CPU坏的还是挺多的
为啥我碰到的都不是CPU坏咧      郁闷
发表于 2016-2-17 09:41:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源一直用的还是客户一起的,都是客户的东西 在维修的时候都要排除一次 才能放心研究板
坏电源是客户的,所以才傻嘛  详情 回复 发表于 2016-2-17 10:36
发表于 2016-2-17 10:36:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏电源是客户的,所以才傻嘛
发表于 2016-2-17 10:38:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
相信AMD的CPU会坏的。
发表于 2016-2-17 11:25:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修主板要查对正确的方向
发表于 2016-2-17 15:06:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵你这个还好我又一次内存坏的硬把桥干坏了
