查看: 2585|回复: 39
小白来提问题了!
发表于 2016-2-13 11:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
唯一 e2752p-led 显示器
pm25ld020 的程序那位有啊?
3台显示器都是这个问题
指示灯 亮2-3秒  灭4-5秒 无限的循环
发表于 2016-2-13 12:59:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
抱歉,没有,希望你早日解决则个问题
发表于 2016-2-13 13:24:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵,我也没有
发表于 2016-2-13 14:14:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
说一下驱动板的板号,另提供屏号,好让大家帮你找找。
我去找下!!!!  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:02
发表于 2016-2-13 21:50:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不一定是程序问题,,,,,,,,,,
发表于 2016-2-13 22:01:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
供电都正常 ??????
电源板的 供电都正常,看那个指示灯亮的频率 应该是什么故障  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:00
发表于 2016-2-14 12:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主机坏了.无输出.
发表于 2016-2-14 14:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
故障说的不是太清楚,不一定是程序吧,传几个图片上来
发表于 2016-2-15 14:37:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是电源板坏了,看着像是电容的问题呢
5v 12v 都OK 别的亮的半拉可及!!!!  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:01
发表于 2016-2-15 14:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哎。你去淘宝找快驱动板吗。回来。读出来。 要不先用人家的板子测试下。不就明白了吗。
驱动板已经在路上了,看上去应该是通病!!  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:01
发表于 2016-2-15 15:00:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
易点小弟 发表于 2016-2-13 22:01
供电都正常 ??????
看你写的好像是 亮了就灭了 高压板 灯管?  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:48
发表于 2016-2-15 15:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
哦咿呀嘿 发表于 2016-2-15 14:37
是不是电源板坏了,看着像是电容的问题呢
发表于 2016-2-15 15:01:43 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
发表于 2016-2-15 15:02:57 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
我去找下!!!!
发表于 2016-2-15 15:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
不知道驱动板照的地方对不对!!!!
驱动板的照片应该是把芯片型号照全了啊,这是常识不然朋友们如何帮你找  详情 回复 发表于 2016-2-17 11:06
发表于 2016-2-15 21:48:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
灯管是LED的 我这暂时还没有那个工具能测 但是 我插着灯管 驱动板 量的电压 12v 5v 都非常的稳 不像是电源板的事!! 灯闪的规律是 亮亮灭灭灭灭 亮亮灭灭灭灭 有规律的!!  详情 回复 发表于 2016-2-16 08:44
发表于 2016-2-16 08:44:51 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
发表于 2016-2-16 10:41:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换个通用板试试
没有啊!! 有就好测了!!!  详情 回复 发表于 2016-2-16 13:33
发表于 2016-2-16 13:33:25 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
没有啊!!  有就好测了!!!
发表于 2016-2-16 23:15:55 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这不像程序,不插驱动板看看电压会变否
