楼主: 晓将将
无图只有结果的华硕维修案例
发表于 2016-2-16 00:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
易点小弟 发表于 2016-2-15 21:50
我也买了那个LPC的诊断卡 插在华硕H61上面  就没跑过码
没跑过码是不是你转接头用错了?如果转接头没错是可以正常跑码的,要么就是诊断卡问题
没用错 就一个华硕的 一个精英的 不会用错 不懂买的也没跑过码 这诊断卡不行  详情 回复 发表于 2016-2-16 23:27
发表于 2016-2-16 13:26:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
易点小弟 发表于 2016-2-15 22:34
有华硕的标识的  ASUS   这个我还会认错吗  亲
我也只是提醒一下,具体是什么情况还要看你了
发表于 2016-2-16 23:27:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我用的这种在ASUS的板上是没有问题的  详情 回复 发表于 2016-2-17 12:21
发表于 2016-2-17 02:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这好像不是通病  只是你遇到的情况  你的维修记录
我也只是提一下,如果有遇到相同故障且修好了的可以分享出来就很感谢  详情 回复 发表于 2016-2-18 18:18
发表于 2016-2-17 12:21:39 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我用的这种在ASUS的板上是没有问题的
发表于 2016-2-18 18:18:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
