查看: 4656|回复: 25
无图只有结果的华硕维修案例
发表于 2016-2-12 20:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
1 P8H61-M LE R2.0跑7270后重启,换掉IT8728F的IO后修复,这种IO有几种,因为是华硕的不带GB的,但还是分为几种,有BXE和CXE等等,可以试着多换几个(其实这种问题的通病我是还没有找到的,只是偶尔会遇到一些换IO好的,如果论坛有坛友知道通病的可以说下就谢谢了!)
2 P7H55-M PRO不稳定,进系统一会儿就黑屏,然后开机数码卡跑98D0,这里我是换的MEPWROK相连的822修复的,但有时会返修,所以还得看具体情况分析
3 DELL H81上电后BIOS第一脚闪波,查LPC总线后发现与之相连的32欧电阻掉件,装上后修复
4 MSI Z97无PLTRST,有CLK,查BIOS工作条件后发现第八脚无3V供电,最后0欧电阻坏,换后OK
5 MSI 760GM-E51(FX)插内存挡D4C7,查外设发现PS/2旁边少472排阻,补上后修复!
先打这么多吧,本来想打多点的,回家后家里人每天在那里说相亲,相亲,相亲。。。。。。。烦都烦死了。。。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员11861320.5元2022-5-2 22:26
 会员1167120.5元2022-1-15 10:26
 会员835890.5元2020-6-20 09:39
 会员9478730.5元2020-2-14 22:14
 会员9615710.5元2019-8-23 21:18
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员816734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-12 21:28:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
P8H61   是带PCI槽的还是不带的   不带的话 是用什么东西看的代码
1 P8H61-M LE 这个板子是带有PCI插槽的  详情 回复 发表于 2016-2-15 16:47
华硕的H61有好些型号的,这个H61是带PCI槽的,如果不带的那种,我是买的迅维品的LPC总线数码卡的  详情 回复 发表于 2016-2-15 09:43
发表于 2016-2-13 07:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修与相亲两不误吗,作为个人来到人世间,必须要结婚生子,传宗接代,留下自己的复制品,延续另一个自己。
说是这么说,但整天父母在那里说,烦啊  详情 回复 发表于 2016-2-15 09:43
发表于 2016-2-13 09:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑C7的多是PS2接口故障
是的,特别是微星板上遇到多点  详情 回复 发表于 2016-2-15 09:44
发表于 2016-2-15 09:43:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也买了那个LPC的诊断卡 插在华硕H61上面 就没跑过码  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:50
发表于 2016-2-15 09:43:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说是这么说,但整天父母在那里说,烦啊
发表于 2016-2-15 09:44:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
付吕剑武 发表于 2016-2-13 09:11
跑C7的多是PS2接口故障
是的,特别是V星板上遇到多点
发表于 2016-2-15 10:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般华硕都是822坏
但个人感觉华硕到了1155系列以后822坏的也少了,有还是有的,只是少了很多了  详情 回复 发表于 2016-2-15 15:14
发表于 2016-2-15 15:14:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好胡雷 发表于 2016-2-15 10:20
一般华硕都是822坏
发表于 2016-2-15 16:47:11 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哦 这个型号的是带的吧 还有别的型号的 不带PCI槽 我记得  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:46
发表于 2016-2-15 21:46:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
是的,这种是华硕的什么类型,怎么分类的我也不知道  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:52
发表于 2016-2-15 21:50:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没跑过码是不是你转接头用错了?如果转接头没错是可以正常跑码的,要么就是诊断卡问题  详情 回复 发表于 2016-2-16 00:13
你要注意看下是不是华硕专用或者是精英板上专用的,做的是一样的  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:51
发表于 2016-2-15 21:51:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我确定是用的华硕的 这个肯定不会错 但是没跑过码 别人买的也说就跑过一次码 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:59
发表于 2016-2-15 21:52:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是啊 这个H61 各种型号 什么PLUS的  详情 回复 发表于 2016-2-15 21:58
发表于 2016-2-15 21:58:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
华硕的很多这种后缀的  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:04
发表于 2016-2-15 21:59:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
你要看下LPC数码卡插槽那里会有丝印标识的,有ASUS和ECS标识  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:01
发表于 2016-2-15 22:01:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有华硕的标识的 ASUS 这个我还会认错吗 亲  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:34
发表于 2016-2-15 22:04:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华硕的很多这种后缀的
鄙视一下华硕  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:34
发表于 2016-2-15 22:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我也只是提醒一下,具体是什么情况还要看你了  详情 回复 发表于 2016-2-16 13:26
发表于 2016-2-15 22:34:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
晓将将 发表于 2016-2-15 22:04
华硕的很多这种后缀的
鄙视一下华硕
