查看: 4739|回复: 19
三星270e5j开机不显
发表于 2016-2-11 12:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
三星270e5j开机不显,电流只上到0‘33CPU供电出来,这机器只有一个大芯片
发表于 2016-2-11 14:26:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看来有机会遇到
发表于 2016-2-11 18:46:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看下平台复位出来了没有,打下波波看过内存没
发表于 2016-2-11 22:32:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大芯片??单U?  热热看
发表于 2016-2-12 08:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的应该是三合一CPU把,你也说清楚点啊大家也好帮你   图片什么的也可来两张啊
发表于 2016-2-12 09:42:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主想说什么,表示没有看懂
发表于 2016-2-12 11:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会是BIOS问题呢???也许吧
发表于 2016-2-12 14:02:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思干单芯片就好了??
发表于 2016-2-14 18:05:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
haohoao好好好红啊哦哈说的好
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
赵子文 -6 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-14 21:44:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有图的话可能可以帮忙分析下
发表于 2016-2-15 12:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
单桥又BGA封装不好弄啊
发表于 2016-2-15 13:24:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-2-24 09:55:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我也碰到了 做了BGA不行 刷了BIOS也不行 电流始终在0.3左右不跳变
发表于 2016-2-24 10:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 学习了 哈!
发表于 2016-2-27 20:26:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
个人经验  一般这个故障首先刷下bios   不行在加焊 你说的那个大芯片  手法没问题好的几率百分之90  个人经验
发表于 2016-2-27 20:30:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
东芝L 650   A卡   i3 一代cup    有时亮有时不良   加焊显卡 就能完几天     是显卡芯片坏掉了吗?  我只加焊了    求指点
发表于 2016-2-27 21:24:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个bios就好了   还有你发错板块了 你这个是求助帖
发表于 2016-3-22 16:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我手上一台进水的,也是这个情况,不好如何下手,稍为烤了一下CPU,还是一样的
发表于 2016-4-19 13:45:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好好好好好好
发表于 2016-4-21 18:21:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我手上有一台开机0.1电流的,全板电压都出来了,包括CPU供电,晕死,只能先刷个BIOS看看了。
