查看: 8027|回复: 45
联想THINKPAD E30不开机维修一例
发表于 2016-2-10 11:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
使用好多年联想THINKPAD E30使用中出现蓝屏,最后开不了机,拆开散热器发现主板罗线母有松动,造成散热不良,补焊后装好能正常开机使用,不过用软件测CPU温度看视频有90℃。
发表于 2016-2-10 13:05:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
90度   那还是没处理好吧            太高了
是啊,还有90度,继续努力!  详情 回复 发表于 2016-2-10 14:35
发表于 2016-2-10 13:05:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排风口堵的灰尘了吧
发表于 2016-2-10 13:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
扇热硅胶是不是干了。
发表于 2016-2-10 14:35:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
句容诚信电脑 发表于 2016-2-10 13:05
90度   那还是没处理好吧            太高了
是啊,还有90度,继续努力!
90度 还得继续修 祝你好运吧  详情 回复 发表于 2016-2-10 23:51
发表于 2016-2-10 15:16:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没看懂。没看懂什么意思 90度肯定有问题  英特尔的一般不超过60开始
是用软件测CPU温度,看了2小时视频温度升到100了。看来再要维修。  详情 回复 发表于 2016-2-10 15:54
发表于 2016-2-10 15:54:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2016-2-10 21:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清下尘 加下散热硅胶
发表于 2016-2-10 22:36:11 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
加强散热,压紧螺丝后会热量下来吗?估计还是散热问题。
发表于 2016-2-10 23:51:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
英峰雪 发表于 2016-2-10 14:35
是啊,还有90度,继续努力!
90度   还得继续修  祝你好运吧
发表于 2016-2-11 19:08:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看视频就达到90度,建议把风扇改长转
发表于 2016-2-11 23:03:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
多谢各位高手提点,现在选用节能模式看视频降到80左右了,不过速度只有600左右不知是否正常。
发表于 2016-2-12 09:48:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度还是太高。继续努力
发表于 2016-2-12 14:07:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想办法继续做一下扇热把!这样给客户用不了多久就要返修
发表于 2016-2-12 15:14:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要查一下是散热器上真有90度,还是电路问题
发表于 2016-2-12 15:36:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
估计正常,加下散热硅胶
发表于 2016-2-14 23:10:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个CPU试一下!
发表于 2016-2-15 09:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有可能是CPU问题 或者散热器漏气了
发表于 2016-2-15 09:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
兄弟,硅胶有没有干呀,90太高了
发表于 2016-2-15 09:48:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
太高了,用不住。
