- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-2-8
- 精华
p55主板.cpu周围是固态.无爆.
2手板子,超频使用了一段时间,忽然开机秒掉电.
cmos放电,开机能进系统.然后发现声卡没了检测不到.换了块独立的.
后边发现更多问题.
不超频凉机开机80%能进系统,然后一切使用正常.玩游戏一天也没事.
如果进bios设置超频,90%就会开机秒断电.
断电后多次再开机,通电时间会越来越短
cmos放电后70%能开机后5~15秒断电
拔12v后大部分情况不掉电.也有时候还是掉电
关机后等一段时间大概10分钟到半小时,再开有机会进系统,也有可能
会走到自检或进系统时突然掉电大概10秒--40秒不等.最长大概1分半后掉电,已经显示桌面
曾经有2次自检过程中卡死不动.
换过cpu在另一主板上使正常,刷过两个版本的bios.故障现象一样
不知道是哪的问题,求高手指点,该从哪下手
