查看: 11518|回复: 50
技嘉h55m-s2 ME_BIOS及刷新软件,不用编程器刷新
发表于 2016-2-8 01:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
1.请先将附件中USB.GHO文件使用GHOST工具克隆到U盘,即可以生成引导至DOS模式的U盘,U盘尽量使用2G或以下容量的.克隆完毕后使用此U盘要测试一下是否可以引导至DOS模式下.如果可以就到下一步.
2.请先将附件中Fla209.RAR文件解压,将解压后的5个文件复制到U盘根目录下.然后使用此U盘在需要刷BIOS的电脑上启动至DOS提示符界面下,键盘输入1,然后按回车键,就开始更新 Intel ME Bios到fb版本, 更新完 Intel ME Bios h55ms2.fb 後, 请先移除机箱电源线,然后再将电源线插回并开机进入 Bios 选项, 检查M.I.T选项中,其系统是否有成功显示 CPU/PCH 温度?
3.这时再接着用U盘引导至DOS提示符下,键盘输入2,然后回车,开始更新Intel ME Bios至fb1版本, 更新完 Intel ME Bios h55ms2.fb1後, 请先移除机箱电源线,并开机进入 Bios 选项, 检查M.I.T选项中,其系统是否有成功显示 CPU/PCH 温度.
以上执行完毕即可解决问题,谢谢!
以上内容及附件为技嘉工程师提供,以前用编程器刷过论坛上几位朋友提供的ME_BIOS无效,刷新后温度显示不正常,开机慢或BIOS自检后重启
fla209.rar
4.86 MB, 下载次数: 506, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-2-12 12:19:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手上正好有这主板要维修!等积分够了试试!
发表于 2016-2-12 19:56:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚刚刷完电脑运行正常了!不在重启!刷新方便!谢谢楼主!
发表于 2016-2-17 15:36:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学一学
发表于 2016-2-19 11:42:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,遇到以后就这样子试试。。。
发表于 2016-2-19 12:12:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了  ,谢谢楼主的奉献
发表于 2016-3-4 17:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正需要这个 试试
发表于 2016-3-7 13:24:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主用编程器不是效果要好的多?
发表于 2016-3-7 17:18:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
编程器一般多可以刷啊
发表于 2016-3-10 09:28:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了谢谢
发表于 2016-3-15 03:08:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
太感谢了!虽然是老主板了但是手上有几十块这样的板子等着要用
发表于 2016-3-21 12:43:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,我就不会
发表于 2016-5-11 20:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
干得漂亮,我来试一试怎么样.
发表于 2016-5-12 10:25:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用编程器不行吗?
发表于 2016-5-15 22:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个还没有遇到
发表于 2016-5-16 10:52:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
收藏了,谢谢楼主
发表于 2016-5-19 14:07:12 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
路过 学习了哦
发表于 2016-5-19 20:29:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没有编程器用这方法不错。
发表于 2016-5-26 16:33:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
连载 揭露错误百出的微芯源加密狗
发表于 2016-5-26 16:33:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
连载 揭露错误百出的微芯源加密狗
