查看: 1143|回复: 13
一块860主板无cpu供电
发表于 2016-2-7 13:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
6324a vid又高电阻和 en1.3v  供电正常 还是没有供电 pwm脚输出2v 更好过芯片 还是老样子
发表于 2016-2-7 13:02:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
芯片是6324a vid有高低组合
发表于 2016-2-7 15:14:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是什么厂家的板子,看能不能找到图纸,,,
微星的没找到 7764图纸  详情 回复 发表于 2016-2-7 15:26
发表于 2016-2-7 15:26:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
V星的没找到 7764图纸
发表于 2016-2-7 15:27:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查反馈   查MOS管是否短路
发表于 2016-2-7 15:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上假负载有供电没?
没有供电。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-7 16:08
发表于 2016-2-7 16:08:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yblnm 发表于 2016-2-7 15:33
上假负载有供电没?
没有供电。。。。。。。。。。。。。。。
是不是ISL6324的电源管理芯片,如果是的话论坛上好像有图,可以对照测一下条件  详情 回复 发表于 2016-2-7 16:15
发表于 2016-2-7 16:15:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
即墨小帅 发表于 2016-2-7 16:08
没有供电。。。。。。。。。。。。。。。
估计反馈问题手中没有图纸跟相同板子工作条件都有了  详情 回复 发表于 2016-2-7 23:19
估计反馈问题手中没有一样的板子也没图纸  详情 回复 发表于 2016-2-7 22:50
发表于 2016-2-7 22:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yblnm 发表于 2016-2-7 16:15 是不是ISL6324的电源管理芯片,如果是的话论坛上好像有图,可以对照测一下条件
估计反馈问题手中没有一样的板子也没图纸
发表于 2016-2-7 23:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-2-8 01:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先挨个电源芯片排除一
发表于 2016-2-8 13:03:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
反馈  过流检测  这些外围条件查下吧
发表于 2016-2-8 16:55:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有示波器吗 看一下上官G级有波形吗
没有这么高端的设备  详情 回复 发表于 2016-2-9 08:28
发表于 2016-2-9 08:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
辛集腾龙电脑 发表于 2016-2-8 16:55 有示波器吗 看一下上官G级有波形吗
没有这么高端的设备
