2015最后一台笔记本,神舟A470P-i3 D3主板型号a470p-I3 d3r进水本子维修,修完放心过年。不啰嗦了。直接主题吧。
拆开笔记本,清洗干净,查图纸,看各个电阻,电容,芯片,泡烂的,全部换掉先,打3V和V5待机无短路。上图吧,这是飞线一大堆。
显卡供电芯片已经泡烂。换掉。还没有完呢,根据电路图,焊盘好多脚已经泡断线。飞线换芯片旁边的电容电阻,一大堆,已经记不清换了多少。
打值3和5V待机阻值正常,上电。触发咯,电流却停在啦。0.060A唉。。伤心啊。。
就出内存供电和内存VTT供电。。。这下没头绪了。这板子是靠EC去开启各个供电,难道是EC坏了,还是ECROM坏了。想刷一下,但是论坛没有资料。过年忙,放着吧,有空再修,6号了没有忙了,拿出来接着修,上课的时候,老师说过,要是没有头绪了。。就重新开始一个一个条件往下测。RTC电路开始吧
发现RTC电路C748,C751,C750电容已经泡烂一边引脚,更严重的是C571连焊盘都泡烂啦,还好过孔没有泡烂,飞线到过孔就行了。装上电池试下,发现INTVRMEN无电压,查来源,发现+3.3VA_RTC已经泡断线,在电池座子旁边,飞线上图吧。
飞线补好,上电,电流一直狂飙,亮机了,进入PE系统试试。
还没完,USB接口的电容店租也泡烂导致USB无法使用。,接着补件,带劲了吧。
可以啦,装回去装个系统,测试各个功能正常,上螺丝,修好的效果
维修到此结束,今天除夕啦,祝大家新年快来!
file:///d:/360浏览器/360se6/User Data/temp/forum_mod=image&aid=1012857&size=300x300&key=dd31b206230e3d99&nocache=yes&type=f.jpg
