- 积分
- 610
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-18
- 精华
发表于 2016-2-6 13:27:32
只看该作者
来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没电压出来的那组是DDR5显存供电,正常电压应该是1.5V左右。右下角的那组是核心供电,左边那组是核心的另外一组供电(好像有资料提到是VDDIO),1.2V左右是正常的。根据提供的万用表测量电阻值,核心对地几欧姆是正常的,但是其他两组不正常。一般显存供电对地起码要有100欧姆左右,另外一组是几十欧姆以上。HD4890现在也算是老古董了,没太大维修价值。你这张卡要么显存供电短路造成过流保护,要么显存供电电源部分有问题,估计即使修得电压出来也会挡2A代码。 |
