查看: 3047|回复: 11
hp dv6不充电
发表于 2016-2-5 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2016-2-5 11:06:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这笔记本开始是电池能开机,电源不能开机,后来电源可以通电开机,电池也能开机,但还是不能充电,,用电池开机测到pu4005 d。s脚有11。5v电压,g脚18v,,单用电源测到d,s脚3v左右,g脚18v,我把pu4005取下来d。s脚也都有电压,,,用电源单独开机有时待机0.02 调到0.006-0.002,,我请教下,单用电源开机,为什么测到的是pu4005 d,s脚是3v。此电压从哪来的,,不是18v,,还有如果pu4005正常导通的话出来是s极是18v,,直接给电池充电,,或则能直接短接pu4005 ds机吗,,这样会不会出现后面短路
18V给电池充电?》电压太高了吧,不能啊  详情 回复 发表于 2016-2-6 22:53
发表于 2016-2-5 19:53:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
有可能短路   最好是不要短接
发表于 2016-2-6 22:53:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
754954430 发表于 2016-2-5 11:06
这笔记本开始是电池能开机,电源不能开机,后来电源可以通电开机,电池也能开机,但还是不能充电,,用电池 ...
发表于 2016-2-7 09:48:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
看你帖子好累,看一句回头看看,看一句回头看看,晕
没排好版是吗  详情 回复 发表于 2016-2-7 13:07
发表于 2016-2-7 13:07:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没排好版是吗
就是啊,拍一下多好  详情 回复 发表于 2016-2-8 10:02
发表于 2016-2-7 13:17:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
PU4005是放电管吧,不是充电的.
发表于 2016-2-8 10:02:26 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
就是啊,拍一下多好
发表于 2016-2-21 13:45:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
帮忙把图纸传上一份。谢谢!
发表于 2016-2-21 13:46:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,在吗?
发表于 2016-2-21 14:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
帮忙把图纸传上一份。谢谢!
发表于 2016-2-21 14:36:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主维修水平和我差不多 我也是一直搞不定充电电路
