查看: 2560|回复: 6
显示器显示正常,接数据线就断电,怎么回事呀?
发表于 2016-2-4 16:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
问个问题,有个明基显示器,灯管烧,换了灯管,接电后,亮橘灯,显示“数据线未插入”,感觉正常,不错。于是接数据线,谁知道,一接数据线,显示器就断电,指示灯不亮,拔出数据线,灯就亮了。怎么回事呀?
发表于 2016-2-4 16:28:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电源板  5V电那一路电容都换了,
发表于 2016-2-4 17:39:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
驱动板电路有短路吧
发表于 2016-2-4 22:40:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查查接口,可能有元件损坏,短路了吧
发表于 2016-2-4 22:52:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
驱动板上有短路元器  一插数据数  驱动板工作   拉低了电源板的电压  从而断电了
发表于 2016-2-6 10:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说一下显示器的品牌,型号,我遇到过联想的,是驱动板的供电有问题了,就出现这样的现象
发表于 2016-2-6 10:13:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
将电源部分的滤波电容换了会有收获的。
