查看: 1459|回复: 5
杂牌显示器总是烧630各位高手指点指点
发表于 2009-2-18 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今遇到一个杂牌显示器总是烧二次升压管。换了高压包也要烧。。我把二次升压部分断开用假负载接起还是要烧。。。他的行场扫描块用的是 TDA4841请问烧升压块给扫描块有关系没???
发表于 2009-2-18 14:21:46 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
支持上面的
发表于 2009-2-18 14:47:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
什么线圈啊??请高手说明白一点啊??
发表于 2009-2-18 15:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查下这个二次电源管的周围元件。
发表于 2009-2-18 15:14:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
大概多长时间烧
如果开机 就烧
后面空载 升压高了会造成
过一段时间 温度慢慢上升
一般都是电流过高引起的
具体 630 G脚到 4841 的放大 三级管组合
偶合电容
升压产生电路的 存能电感电感量减少  升压二极管的变质
160v-250v 那个滤波电容 容量减少
如果这些你都换过了  测下电流
就该考虑你的偏转了
发表于 2009-2-18 15:35:07 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
多见是B+滤波电空失容,和贮能电感损坏频烧二次电源管的
