查看: 3248|回复: 34
联想 G510 待机0.12 不加电秒杀!
发表于 2016-2-3 09:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想G510  大机器  客户寄来 说加急 年底了 货运就剩顺丰了  机器插稳压电源 待机电流偏大  主板有短路,直接拆机  发现 主板进液,从触摸板处进的  腐蚀了  其他地方没有 ,洗刷刷 洗刷刷,插电 待机正常,装机!维修结束!  老惯例  欣赏大片!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
王彬784428960 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 洗洗更健康
发表于 2016-2-3 09:36:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我昨天接的华硕X550CC 有一个板载内存进水,电流0.79  加焊后0.139 头大很
发表于 2016-2-3 09:55:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇见了进水本 清理后开机了 但是开机卡到win xp哪里进不去了 挠头
发表于 2016-2-3 09:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主运气不错啊
发表于 2016-2-3 10:02:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
白挣。。发新年财。。呵呵。一般小量进液都这样好了。
小量进液,及时处理情况乐观点  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:57
发表于 2016-2-3 10:16:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
进水的 还好不严重
发表于 2016-2-3 10:25:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嘻嘻刷刷         完美搞定
发表于 2016-2-3 10:38:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要多注意观察
发表于 2016-2-3 11:47:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
反正我拿到进水机子都是先拆机,然后洗刷刷,OK就等收钱,不行就再继续检查
发表于 2016-2-3 11:52:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题好简单呀?以后继续努力
发表于 2016-2-3 11:54:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
问题好简单呀/
发表于 2016-2-3 11:57:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小量进液,及时处理情况乐观点
发表于 2016-2-3 11:59:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2016-2-3 12:01:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最爽的是静电导致不开机那种,顾客一走,电池拔掉,上可调就能开机,然后联系顾客回来付钱
发表于 2016-2-3 12:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
hao 好
发表于 2016-2-3 12:56:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
一般进水机器处理好才敢加电试  昨天有个进水的南桥没有注意到里面都进水了,加电就把桥烧了!悲哀啊
发表于 2016-2-3 13:03:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
进水机,清理很重要
发表于 2016-2-3 13:06:08 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
哈哈  楼主运气真是好啊  清理就完了
发表于 2016-2-3 13:33:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我最喜欢 洗刷刷的了
发表于 2016-2-3 13:33:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主运气真好
