查看: 2964|回复: 0
CANON IP 1600 清零方法
发表于 2009-2-18 11:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IP系列机型:
第一步:关闭打印机电源。并把电源线从电源插卒拔开。
第二步:按紧打印机的电源键同时插上电源线。(此时机器电源灯亮)
第三步:不松开电源键。按4下进纸键。电源灯显示:黄--绿--黄---绿。
第四步:松开电源键。机器启动后,电源灯熄灭。
第五步:重新开机。机器开机正常。连接电脑,装好打印的驱动程序。
第六步:打开维修软件。点击GeneralTool图标。出现程序窗口,在usbport项中选择该打印机所对应的
USB端口。在下面的cleaning 和EPROM项前打勾,点击test 1。打印机电源灯闪动一下。机器已清零
重新开机即可。
佳能CANONip1600ip1200ip2200清零软件维修程序.rar
147.2 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
