查看: 1933|回复: 7
d600插网线蓝屏
发表于 2009-2-18 11:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
进系统拔了网线正常,插了就蓝屏,为什么呀?
发表于 2009-2-18 11:26:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡芯片有问题
发表于 2009-2-18 13:21:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dell d600的网卡芯片是BGA上去的,
如果想使用网卡,自己的笔记本,建议还是使用外置网卡吧。
如果是客户的,直接BGA。小心就可以了
发表于 2009-2-18 16:34:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有网线时网卡不工作接上时也就工作了而系统无法驱使它故造成了蓝屏
发表于 2009-2-18 17:58:27 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
建议你查一下是否中毒。
也可用一个PCMCIA或USB网卡测试一下,如果能正常使用,说明板上的网卡有问题。如也蓝,则中毒无疑。
发表于 2009-2-18 17:59:49 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
用一个PCMCIA或USB网卡测试一下,如果能正常使用,也可能是驱动的问题,你下一个稳定一点的试试,不一定要重新的。
发表于 2009-2-20 13:47:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢各位!最终换了南桥好了!说实话自己也没清楚是为什么!不过这板有时会不开机,所以最后换了南桥,结果好了!怪!
发表于 2009-2-20 16:14:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来是这样,又学了一招,谢谢楼主分享!
