查看: 1711|回复: 9
[长虹]
长城M1931 开机灰屏
发表于 2016-2-2 11:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哪位有,长城M1931灰屏的BIOS,小弟急用
发表于 2016-2-2 11:36:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
http://www.chinafix.com/thread-873513-1-1.html    长城M1931,解决开机灰屏故障,资料在2楼
小伙子挺乐于助人呐  详情 回复 发表于 2016-2-2 15:39
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-2 12:23:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个写个程序,估计能解决问题
发表于 2016-2-2 15:39:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
小伙子挺乐于助人呐
没事情,所以就逛逛论坛  详情 回复 发表于 2016-2-2 18:34
发表于 2016-2-2 18:34:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
易点小弟 发表于 2016-2-2 15:39
小伙子挺乐于助人呐
没事情,所以就逛逛论坛
继续加油 努力 COME ON BABY  详情 回复 发表于 2016-2-2 21:51
发表于 2016-2-2 21:12:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长城通病
发表于 2016-2-2 21:29:02 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
关心是否修好。我手里就有一台山寨显示器灰屏的
发表于 2016-2-2 21:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
维修新人-H 发表于 2016-2-2 18:34
没事情,所以就逛逛论坛
发表于 2016-2-4 15:44:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个程序论坛里有的
发表于 2016-2-25 17:26:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修好了吗  我的刷了 也是一样
