查看: 1993|回复: 9
HP4441S 0.55A掉电重启
发表于 2016-2-2 10:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
HP4441S接上电源后,自动通电,电流跳变到0.55A停一会儿自动掉电重启,手上没图纸,测各电感电压,3V,5V正常,掉电前后电压不变,CPU和内存附近的电感电压有跳变,有一个电感上没电,旁边的一个330电容测一下坏了,换电后,电感上有电了,但还是掉电。
哪位高手手上有HP4441S的图纸呀,没图纸真不好修
发表于 2016-2-2 10:29:53 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
手摸旁边的一个芯片,TPS51216发烫,测11脚下管驱动没电压,8脚也没电压,对地阻值为零,
发表于 2016-2-2 11:14:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=4411s  图纸在这里找,对好板号。测量后载图再帮你评论。
非常感谢!  详情 回复 发表于 2016-2-2 11:34
发表于 2016-2-2 11:34:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
非常感谢!
发表于 2016-2-2 11:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计还是CPU这块的问题。。
发表于 2016-2-2 12:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计还是CPU这块的问题。。
发表于 2016-2-2 12:17:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该有图纸吧。
发表于 2016-2-2 14:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
找到图纸  就修修看吧   反馈一下图纸的真实性
发表于 2016-2-3 21:36:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我的本子是HP4441S的,论坛上都是HP4411的,没找到图纸,现在是把51216换了后,电流不跳了,但是没待机3V,5V了,电流0.02-0.03跳变,能听到可调稳压电源里面有滴哒滴哒的声音,用了一个HP专用头,电源接口白灯一闪一闪的,这款机器是不是也必须用专用适配器呀,客户没留适配器,明天让他带来再试下吧!
发表于 2016-2-3 22:21:39 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刚才又认真看了下,刚接上电源时候,有3V,5V,过两秒电源接口白灯开始闪后,3V,5V就没了
