楼主: 蓝冰心
ACER 5755G二修简单修复一例
发表于 2016-2-5 19:00:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
蓝冰心 发表于 2016-2-4 20:53
你也知道,我这买货不方便,要是方便简单,基本都换板了,换下来的板子修好再放库存
   无奸不成商
未必是奸啊,如果报换板的价格,那就不会报太高,或者当它是修板子的价格也有可能  详情 回复 发表于 2016-2-5 22:18
发表于 2016-2-5 19:35:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个屏接口的什么信号?
亮度调节信号  详情 回复 发表于 2016-2-5 22:16
发表于 2016-2-5 22:16:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
黄金强 发表于 2016-2-5 19:35
那个屏接口的什么信号?
亮度调节信号
发表于 2016-2-5 22:18:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-2-8 11:38:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从你的经验当中学习了一些方法,是不是别人动过的东西自己重新再搜查一下,这当中应该有你分析的数据,写出来就好 了
别人动过,有可能换坏的下去也说不定,或者人家焊的不好也说不定,主要是看着太脏,这种一定要自己搞一遍  详情 回复 发表于 2016-2-8 13:39
发表于 2016-2-8 13:39:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
三冠维修 发表于 2016-2-8 11:38
从你的经验当中学习了一些方法,是不是别人动过的东西自己重新再搜查一下,这当中应该有你分析的数据,写出 ...
发表于 2016-2-8 16:21:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
thank you. for u information
发表于 2016-2-8 17:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接接个电压不行吗?还找了半天
写这么详细不都是为了让大家看个清楚明白嘛!不然我直接说个故障点在哪直接搞定,对于你这种高手来说这种帖子无意义,但是对于小白来说是个经验,高手飘过吧  详情 回复 发表于 2016-2-9 13:49
发表于 2016-2-9 13:49:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
fgjkklll 发表于 2016-2-8 17:40
直接接个电压不行吗?还找了半天
楼主用心了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-2-12 10:32
发表于 2016-2-9 13:50:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
3031640079 发表于 2016-2-5 12:16
u1是什么芯片,看了这个贴有点想笑,楼主就像那个医院的医生一样,在别家医院的检查过的资料,在自家医院全 ...
那是,谁知道人家有没有落下什么棉花手术刀在肚子里面呢   哈哈
发表于 2016-2-9 15:01:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主威武,小白弱弱的问下 INVTPWM 是什么信号
亮度调节信号  详情 回复 发表于 2016-2-9 21:33
发表于 2016-2-9 21:33:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
亮度调节信号
发表于 2016-2-9 21:34:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
乐呵呵 发表于 2016-2-2 19:36
3.3是最亮了把?可以直接接3.3v或者接到前面的信号上面吗?
可以直接接3.3V,但是前面那个信号没试过,理论上应该是可以吧
发表于 2016-2-9 23:24:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
赞!楼主的精神值得我们学习呀!
发表于 2016-2-10 12:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,学习了。
发表于 2016-2-12 10:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2016-2-9 13:49
写这么详细不都是为了让大家看个清楚明白嘛!不然我直接说个故障点在哪直接搞定,对于你这种高手来说这种 ...
楼主用心了,谢谢!
发表于 2016-2-12 14:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二修几脏不怕,就怕别人认为的制造麻烦
是啊,好像我这个机器一样,大不了就是两个BGA重做下呗!要是被人动手脚,重做了都会不行,跟累人  详情 回复 发表于 2016-2-12 18:13
发表于 2016-2-12 18:13:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ensonbaby 发表于 2016-2-12 14:05
二修几脏不怕,就怕别人认为的制造麻烦
发表于 2016-2-13 11:29:05 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
二修到N修,这都是纯技术了
发表于 2016-2-13 11:34:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
二修板就是麻烦,有些半桶水都是乱修。
乱修不要紧,不要乱搞就好 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-1 22:22
