- 积分
- 2897
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-18
- 精华
主板正面 图1
主板反面 图2
板号 图3
二修板子,拿在手上一看显卡桥都干过了,脏的很,触摸板接口都被扣坏了 图4
仔细看了下外观,简单的测量了下对地阻值,直接丢去BGA房,让同事把显卡跟南桥重做了再说,板子做出来之后干净多了,上电测试发现无CPU供电,看到IO也被搞过了,信不过,从新换了个IO,更换IO之后CPU供电出来了,电流也都上去了,发现屏暗 图5 图6
换了屏测试还是屏暗,故障确定是在主板上,经测量,发现接口第7脚无电压 图7 图8
第7脚是由U1第4脚发出来的 图9
测其输入跟供电都正常,无输出,打4脚对地阻值短路 图10
拆掉U1再测4脚对地阻值恢复,从料板找一个换上电压3.3V 图11
接上屏幕显示,此机到此维修结束 图12
此机修好已经有一段时间了,这帖子是靠当时的维修记忆写出来的,照片是当时维修的时候拍的,有些没有拍到,由于赶时间,最近都很忙,都没时间写帖子,希望蓝粉们不要怪罪,可能以后写帖子都会少拍照片了,希望多多见谅。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员610102 | 0.5元 | 2020-4-13 03:33 |
查看所有购买记录
