查看: 5184|回复: 82
————联想B480 板号11264不触发维修。。。。
发表于 2016-2-2 08:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
接修同行一台联想B480机器用电池试机不触发  跟同行闲聊几句开始干活儿吧
拆开机子 板子无修 还是一手来的 接可调电源待机 3 5V 瞬间出来下 就没了 电流表上的电流在跳 好奇怪的说 先简单吧  放了下电 3 5V出来了
但是3.3V不断的在跳 而5V正常 接着更换3.3V滤波电容 无效 刷下BIOS吧 然而并没什么卵用 老老实实的测吧 打开图纸 测量待机芯片的工作条件
实测芯片主供电正常 5V开启信号正常 3.3V开启信号也在跳 哎呀我去  看图
于是追开启信号 为了方便小白观看 我就一步一步走吧 大神都知道开启是EC发出的 看图
最后追到了EC 14脚这里 看图
既然到了EC这里  那就查EC吧 经过实测 EC的供电正常 LID正常  ACIN适配器检测信号 在跳 ECRST EC复位也在跳看图
RSMRST也在跳 这全跳起来了 我也是醉了 理一下思路RSMRST在待机条件 应算最后一个了 所以先不管 剩下适配器检测信号跟EC复位信号两个了 ACIN跳的话 有可能公共点也不正常 但实测公共点电压稳定 正常 那就先不管ACIN追查EC复位信号 细想一下 复位信号在跳 等于EC一直在复位 那样EC就不停的发出S5ENABLE导致3.3V开启 有 无 有无 有无的  也导致了3.3V待机电压在跳 接下来就看看ECRST为什么跳吧 经过追号追到了这里看图
ECRST连着保护电路  想了一下保护电路要么直接拉低EC复位 要么正常 应该不会跳吧
实测保护电路信号是正常的  那么就一个可能了 Q2701 有轻微漏电  把它拆掉 EC复位不跳了 待机也正常了 顿时我就感觉像刚从酒吧出来一样 好安静 不用跳了 由于这个是PNP三极管 还让我好顿找  好不容易找到一个换上去 待机正常了  按开关触发 哎呀我去  哈哈哈   电流 电流  。。。。。。停在0.1后掉下去了 反复如此 这电流一看就知道小U供电没出来呐  看到这里接下来你会怎么做 。。。我是刷BIOS  因为之前刷过BIOS  这个板子有两个BIOS 一个桥的一个EC的  把ECBIOS芯片吹下来 把原来备份的刷回去  再上电 电流上去了 看着就要 就要 就要亮了  但是它却没亮  拉下来你又会怎么做    还是刷BIOS
把另一个BIOS芯片吹下来把备份的刷回去 再次触发
谢谢   多多加分  THANK YOU   看我的分 好穷的  不加分 你好意思吗。。。。。。。。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员14417430.5元2022-6-13 16:04
 会员4397130.5元2022-1-28 19:28
 会员6096450.5元2020-4-16 11:43
 会员119960.5元2019-11-11 14:39
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +104 收起 理由
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
martinlv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烟云旧梦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qwoainima + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jdwxt + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
翔龙数码 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
a5541155 + 1
孙淑兰 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
醉卧烟云 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-2 08:44:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
LIJUN911025 发表于 2016-2-2 08:31
EC复位跳变很少见,我估计要先修适配器检测了!句容厉害
EC复位跳变确实少见     我也是查了下适配器检测  然后又查了公共点   公共点正常 的   就没往适配器检测这一路走
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-2 08:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
EC复位跳变确实少见 我也是查了下适配器检测 然后又查了公共点 公共点正常 的 就没往适配器检测这一路走  详情 回复 发表于 2016-2-2 08:44
发表于 2016-2-2 09:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
空间好漂亮
我的空间一般般吧 哪里看出来漂亮的  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:35
发表于 2016-2-2 09:28:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还没有修过啊
以后会修到的  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:36
发表于 2016-2-2 11:31:31 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
牛逼,思路明了,完全不会被蒙着。如果我修的话,可能要在最后电流上到0.1就掉下来去测供电了,要被忽略自己刷了BIOS。然后修了多会儿才想起。哈哈。我常遇到这样的事情,就像以前断开的测试点一样。修好了,忘补上,害得我绕了半天才恍然大悟。
那你该面壁三年反省反省了  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:37
发表于 2016-2-2 11:51:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高手出马。。完全不一样啊。。。。只有佩服了。。。
慢慢来 你也可以的  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:37
发表于 2016-2-2 11:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不知道什么时候才能达到楼主这水平啊?
你以经是这样水平了  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:37
发表于 2016-2-2 13:35:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我的空间一般般吧 哪里看出来漂亮的
发表于 2016-2-2 13:36:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
以后会修到的
发表于 2016-2-2 13:37:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
维修新人-H 发表于 2016-2-2 11:31
牛逼,思路明了,完全不会被蒙着。如果我修的话,可能要在最后电流上到0.1就掉下来去测供电了,要被忽略自 ...
那你该面壁三年反省反省了
发表于 2016-2-2 13:37:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
慢慢来  你也可以的
发表于 2016-2-2 13:37:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
工孙 发表于 2016-2-2 11:59
不知道什么时候才能达到楼主这水平啊?
你以经是这样水平了
发表于 2016-2-2 14:17:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这帖子看得我真心的觉得好,思路也将的很明了,还带幽默,句容还是有些文采的嘛
必须的必啊 不带点文采咋出来混呐  详情 回复 发表于 2016-2-2 14:24
发表于 2016-2-2 14:24:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
必须的必啊   不带点文采咋出来混呐
发表于 2016-2-2 14:39:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样的漏电 还是很少见的
发表于 2016-2-2 14:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只是来学习的
发表于 2016-2-2 15:43:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修得不错  还是挺幽默的吗
发表于 2016-2-2 15:51:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
良好的维修思路  修起来就是快
发表于 2016-2-2 16:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
分析的很清楚 技术高呀
