查看: 2611|回复: 8
不上cpu,内存,触发后显卡发烫正常吗
发表于 2016-2-1 23:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                                      不上cpu,内存,触发后显卡发烫正常吗
     不上cpu,内存,触发后电流还行0.47,就是显卡很烫,修机几个月了,还没注意这个问题----------
    哪位大师能指导一下,万分感谢----
   还有个问题    ,看图,,看图,,这是我老板搞得,进水,烧短路了就这样挖,挖到不短路,我总觉的不行,但老板也搞了十多年了--------纠结!!!
发表于 2016-2-2 00:33:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
显卡有供电就会发烫,前提不是一通电就非烫那种,算正常,看电流0.47应该出显卡供电了,但也不能百分之百显卡是好的哦,另一个不短路了就补上件试试呗,都不补件怎么知道不行?以前我修了张华硕主板,屏线接口那里烧了一个洞,用列子剁,轻易就把板子戳穿了,结果弄了一个筷子大一个洞,确定不短路,然后飞线,补上件,成功修复!
发表于 2016-2-2 07:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
如果显卡供电出来了  烫是正常的   要看是什么卡
发表于 2016-2-2 15:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡供电有出来 是会有点烫的啊
发表于 2016-2-2 16:17:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过,等前辈们指点
发表于 2016-2-2 16:22:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
显卡供电有了是会发烫的。既然不短路了,为什么不补件上去试下呢?
发表于 2016-2-2 16:24:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个件好像掉了很多啊
发表于 2016-2-2 16:25:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有供电 多少多会发烫
发表于 2016-2-2 16:26:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
会的,很正常……。
