查看: 3679|回复: 42
“奶牛机”(GATEWAY LA-7241P 2011) 内屏不显 解决方案
发表于 2016-2-1 22:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    基地毕业出来实习3个月了,一直感觉水平欠缺所以没发过贴,所以本帖有不足之处请各位同行指出。今天碰到GATEWAY N412的机子,内屏不显,接外屏可以正常显示,感觉这个牌子的机子相对较少,所以发个贴供新手修机一个借鉴。根据故障初步判断问题大概在屏电路到内屏电路这一段。因是新手修机特到论坛下了张图P4LS0 LA-7241P 2010版本的。拆机查屏接口处的BKOFF# INVTPWM  LCDVDD+3VS都正常,为3.3VLG_VOUT18.5V
初步看视乎都正常,如果注意这个接口定义就发现与一般屏接口多了几条FB的线,心想这估计是内屏升压电路的部分。 为了证实这点,把内屏拆开,从LED灯的接口处跑线,发现FB就是LED灯的反馈,而+LG_VOUT则是输出给LED灯的升压电压,那么这里测到18.5V就不正常的,应当在大概2030V的电压。图纸+LG_VOUT由PU12提供升压而来,这个机子把内屏的升压电路做到主板上了,电压没有升起来,应当是PU12出现故障了,加焊后依然不升压,查周边元件得知有18.5V 输入,2处3.3V连到芯片内部,应当是开启和亮度调节,芯片工作的基本条件应当足够,但是PD21的1脚电压18.v为不正常。
问题找到了,但是对照实物发现并没有想象的容易,实物是用料是16脚芯片而图纸是28脚的芯片(主板是LA-7241P 2011版本),这芯片三行分别写着:QWF TI1AW ZC2R手上没这个芯片,找度娘找某宝都没找这个东西是什么型号的,在此希望同行如果知道这个芯片型号或代换品公布出来。 客户急着要这机子,而且也根本不知道这芯片具体是什么型号,怎么修呢?这时候在基地黄帮主传授的内屏升压电路“移花接木”法派上用场了。找了一块升压电路正常的内屏逻辑板,测量好背光开启,背光调节,高压供电, FB(有几个反馈点,并且FB都相连起来),升压输出,地线的位置。在这里把为防止再出现故障把PU12拆下,再断开PJ2处断开相关元件供电,然后把6条线从逻辑板飞到主板上对应定义的位置就可以得到输出正常的+LG_VOUT电压。因图纸和实物有区别,只能用照片标志说明。
根据需要可以把逻辑板截短再飞线连接,但是不要截断升压芯片周边所用到的元件就可以了,如果有足够地方也可以不截断。本机空间有限,只能裁短放到光驱边上一个空洞处。最后测一下各飞线点是否有短路等异常,没问题就可以上电测试。上一个最终效果图, 写得比较乱望见谅。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10880340.5元2020-3-5 12:20
 会员6172570.5元2019-7-17 10:53
 会员3209570.5元2019-5-12 18:36
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +71 收起 理由
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2
对于俄来说.╭ + 2 飞线好强悍
鸣(leon) + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
muguaxiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉卧烟云 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
感激WO遇见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员965226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-1 22:27:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不错,改这个和改液晶一样是需要功夫的
修机3个月用这招改了4台机子,这台主要是升压芯片移到了主板上。  详情 回复 发表于 2016-2-1 22:37
发表于 2016-2-1 22:37:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
jeenpc 发表于 2016-2-1 22:27
不错,改这个和改液晶一样是需要功夫的
发表于 2016-2-1 22:49:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
线确实很凌乱啊
发表于 2016-2-1 22:50:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看来你在实地学得就很好   特加精华  多多发贴哈   此法应急时使用尚可  在有条件的情况下  还是保持原样修好 为佳
主板上的芯片只有代号,没有具体型号,而且没这个版本的图纸,原电路结构没有破坏和改变,只是断开18.5V升压电路的供电部分,找到芯片随时可以恢复。网上有QWF TI 2AW这个芯片不知道通用与否,望同行多收集代换芯片  详情 回复 发表于 2016-2-1 23:56
发表于 2016-2-1 22:56:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
666之前看苹果飞升压芯片记住这种方法,这次看到飞非苹果机
发表于 2016-2-1 23:41:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得出楼主刚出来就很厉害了,我还没改过,收藏了
发表于 2016-2-1 23:50:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高手,这机器有图纸吗?
就是没有原版图纸,所以找不到确切的芯片型号才用截板飞线修复,论坛有P4LS0 LA-7241P 2010版本的参考图大部分相同。  详情 回复 发表于 2016-2-2 00:01
发表于 2016-2-1 23:51:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逻辑板,截智短?具体应该怎样截啊?多谢 指教!
发表于 2016-2-1 23:56:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 22:50
看来你在实地学得就很好   特加精华  多多发贴哈   此法应急时使用尚可  在有条件的情况下  还是保持原样修 ...
主板上的芯片只有代号,没有具体型号,而且没这个版本的图纸,原电路结构没有破坏和改变,只是断开18.5V升压电路的供电部分,找到芯片随时可以恢复。网上有QWF TI 2AW这个芯片不知道通用与否,望同行多收集代换芯片,分享给大家。
芯片表面上写的代码 到淘宝上搜索 应该能搜到 试了吗  详情 回复 发表于 2016-2-2 07:48
发表于 2016-2-2 00:01:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
zhouxiaobao9 发表于 2016-2-1 23:50
高手,这机器有图纸吗?
哦,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-2-2 17:11
发表于 2016-2-2 00:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺不错的了
发表于 2016-2-2 07:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主改升压电路确实很厉害,细节很到位,一看就会了!
发表于 2016-2-2 07:48:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
起步总是很难 发表于 2016-2-1 23:56
主板上的芯片只有代号,没有具体型号,而且没这个版本的图纸,原电路结构没有破坏和改变,只是断开18.5V ...
发表于 2016-2-2 09:19:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想给你加分但没资格
发表于 2016-2-2 09:20:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
焊工也不错嘛。
这线太粗,用包漆线飞,好走线
发表于 2016-2-2 11:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的天哪。这正是移花接木啊,楼主理论真强大,学习了,但是我还是不会啊
发表于 2016-2-2 12:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
#在这里快速回复#飞线确实能解决问题,但是不知道后续有没有影响。
发表于 2016-2-2 12:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
升压电压没出来 应该是暗屏啊
发表于 2016-2-2 13:33:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看到你这移花接木的技术,老黄应该很满意了
