查看: 3626|回复: 19
联想b590 3代cpu集成显卡装驱动花屏
发表于 2016-2-1 16:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
b590cpu供电部分进水,清理干净后亮机,但一进系统就花屏,安全模式禁用集显正常进系统测得集显供电1.14,确定没有腐蚀断线,不想怀疑bios没cpu代换,求高手给个思路
发表于 2016-2-1 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
沙发  这个机器和你一样故障的换U好 过 B950
发表于 2016-2-1 16:48:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花成怎样上个图,CPU座洗洗烘干,不行换CPU解决。
发表于 2016-2-1 16:52:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机就是换U的命
发表于 2016-2-1 19:32:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
内存也可以换下看看,有示波器的话打下CPU供电波形,还有各个MOS管G极的波形看看是不是供电不稳定
发表于 2016-2-1 19:42:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我觉得CPU没那么脆弱吧   还是查查别的吧 集显的供电时钟复位什么  的   必竟U不好换
发表于 2016-2-1 19:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能先找个CPU测下
发表于 2016-2-1 19:57:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
楼主说禁用集显进系统正常?那不是U的问题啊,
发表于 2016-2-1 21:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
怎么也得先找个U换上试试呀
发表于 2016-2-1 21:52:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换CPU吧,这个CPU很偏宜
发表于 2016-2-4 06:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是cpu坏了,换了一个没事了
发表于 2016-2-4 09:02:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
CPU坏了啊
发表于 2016-2-4 09:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的U真不怎么样。
发表于 2016-2-23 14:52:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想B590不促发,有待机BIOS刷过了,IO也换过了还是一样
发表于 2016-2-29 13:54:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu供电是不是因为腐蚀,不稳定了,看看旁边电容
发表于 2016-3-30 13:25:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想B590开机无显,不插内存报警
发表于 2016-3-30 14:00:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换一个u看看
发表于 2016-3-30 14:11:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
现在的CPU坏的多,我这备了好几块了,二代三代的都有
发表于 2016-3-30 14:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
cpu都没换就救助了
发表于 2016-3-30 14:27:55 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先换cpu再说
