查看: 1828|回复: 18
ATX电源橙线问题
发表于 2016-2-1 16:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这里的R31只有10欧,是不是有些太小啊,正常橙线对地阻值应该在100以上,但是如果测这个图橙线的对地阻值,应该连50都达不到吧。这个R31的作用是什么?阻值变大会造成什么后果?电源图纸我也附上了,求告知,求解惑
长城 ATX-300电路图.pdf
443.1 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lxt102 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-6 20:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载电阻,防止空载电压峰值过高,关机后,可以迅速的放掉电容的电荷
发表于 2016-2-1 16:42:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对c32放电作用它的阻值变化会影响电流变化
发表于 2016-2-2 16:47:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个阻值是可以的,,,,,,,
发表于 2016-2-3 07:15:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
版主说的对,是这个电路的负载电阻,如果这个电路没有负载电阻,电路轻载,电路的反峰压升高,可能会击穿一些元件。
发表于 2016-2-3 09:44:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个电阻10欧是正常的,如果选用太大起不到负载电阻的作用,在空载时有可能损坏电源。
发表于 2016-2-4 11:57:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
个人认为R31的作用是当电源在空载启动之时作为3.3V的负载用,目的是避免3.3V电压升高造成电源保护。
根据长城电源的电路来看,即使3.3V失控其输出电压最高也就只能达到5V,损坏元件一说没有根据。
而这个电阻阻值的选取要看设计,目的只是为了稳定3.3V输出电压,只要符合这个目的的阻值都是可以的。
按碰见 好多杂牌的 对地 阻值 3.3v 有的才4 也是正常的 估计也好 负载电阻的阻值 大小的选用 有关系  详情 回复 发表于 2016-2-5 16:43
发表于 2016-2-4 20:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我手头有一个长城也就是这个电阻有问题,3.3v都不能输出,后来拆了它,就正常使用了,按理这么低的阻值,应该会直接拉低的
发表于 2016-2-5 10:15:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电路设计问题,电源用久了,电路中各种参数有时会发生一些变化。
尤其是电容和电阻值。
发表于 2016-2-5 16:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据 ...
发表于 2016-2-6 10:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
当负载电阻用,为何不直接串联到电路上,如led灯一样,而要并联?
发表于 2016-2-6 20:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
负载电阻.........
发表于 2016-2-7 09:02:10 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
现在我也碰到这样的一个问题:12V负载电阻,只能用原来的阻值的电阻,换一换都不启动!!
不知道怎么回事!!!
发表于 2016-2-8 19:45:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我是来学习的
发表于 2016-2-15 15:00:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时修理电子产品时积
发表于 2016-2-16 11:27:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是负载电阻,3.3V用10欧的电阻应该正常,空载的时候电流也就0.3A左右,估计改变阻值的话会影响反馈电路的采样,造成电源保护。
发表于 2016-3-16 14:49:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习学习!我是来学习的
发表于 2016-3-20 09:48:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了
发表于 2016-3-20 15:15:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我刚好要用,谢谢
