查看: 6153|回复: 9
Tinkpad T440S 开机7声报警!!!
发表于 2016-2-1 11:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同行拿过来一台T440s的机器,说点不亮,我开机一看的确是,他说这机器还在保修期内,所以不要大动,我心想还在保内的,应该没什么大问题,估计就是内存松了,或者BIOS刷一下,然后拆开,把内存重新插了一下,然后就出现。滴滴滴,滴滴滴,滴,报警,奇怪了,我也没动什么啊,想了一下,好像电池没拔,可能是我把适配器拔了以为就关机了,然后直接插拔内存导致的?后来上网搜了一下,说这台机器会保护,底壳部位有个复位开关,按住十秒钟就好,试了还是不行。又刷了BIOS,也是不行,看到网上有和我一样的问题,不过没人解答,求助一下,有没有人遇到这样的问题啊???
发表于 2016-2-1 11:23:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电流多少  打下每个电感看看
发表于 2016-2-1 11:29:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
从插内存,插到下槽,如果不行,拿售后好了,在保还修
发表于 2016-2-1 11:50:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
联想Tinkpad内存槽有的要分主次,最好把内存插到最下面那个槽 里,或者你换张内存试试,再看看这机子是否键盘和开关是一起的,如果是,那就排除下键盘,实在不行还是拿去保修吧,不要把故障扩大。
发表于 2016-2-1 12:09:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接去售后保吧,别整的保不了就麻烦了
发表于 2016-2-1 12:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要再动了,直接去保修。一般先从外置问题开始。
发表于 2016-2-1 12:43:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在保的机子都不要修撒,我们都是去保的
发表于 2016-2-1 20:13:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
意思就是你带电拔插内存了呗  可能内存坏了
发表于 2016-2-1 20:40:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若没过保修 可以送修了
发表于 2016-2-1 20:45:42 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
保修把,动了主板就不能保修了
