- 积分
- 311
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-16
- 精华
前天接到联想专卖店送来的一台 联想S405,描述故障:进WIN7系统暗屏,可进系统,可听到进系统的声音,外接HDMI显示正常。这个S405我还是第一次修
于是先用U盘PE进系统试机,发现也是一样的故障。然后进BIOS,发现有时进BIOS显示正常,有时进BIOS后暗屏。于是拆机,这个机子拆下D壳的螺丝就直接拿下D壳看到主板了,不要拆键盘,不像一般的机子先拆下键盘再拆下C壳才看到主板。板号是仁宝的LA-9001P REV1.0 是AMD单桥独显的机子。我没有这个图纸。
先拆下屏,用通用板检测,发现屏正常,再测屏线也正常,排除了屏和屏线。于是测屏线的EN和ADJ,发现EN电压不正常,ADJ始终都是0.53V,这和一般的机子也是不一样的。于是插上HDMI线,发现外接显示正常,但是内屏显示却相反的,变成刚开机暗屏进系统滚动后就亮机进系统了,奇怪了,于是拔掉HDMI线,又变回原来的故障了,纳闷了。测集显和独显的电压,始终都是正常的。心想不会是显卡问题吧,在拿不定主意的时候,在本论坛搜了一下发现他的故障和我基本一样,唯独就是他进BIOS是显示正常的,而我这台进BIOS经常暗屏
大喜,心想我这台不会也是键盘问题吧。看了下这个机子的键盘好像是用烙铁烫塑料才能拿下来,看清楚下有两个螺丝的,于是拆下键盘,试开机试了好多次进系统显示正常。心里那个高兴啊,高兴之余,心想修本以来还是第一次碰到这样的故障,进系统暗屏是由于键盘引起的,如果一般的机子先拆下键盘再拆C壳的,也没有这样的事了。另外也不知道是哪个键问题会引起这样的故障,这个键盘进系统也没有咚咚咚的报错声。
最后进了个键盘装上去,最后备份了BIOS,现在附上。另外告诉大家,这个机子进BIOS是按FN+F2,进快捷启动是按FN+F12
