查看: 2958|回复: 27
[MACBOOK]
a1278 白屏维修
发表于 2016-1-31 16:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接客户机器 说是自己拆后盖 把屏线借口短路了   故障开机咚 声响候隔30秒左右白屏   拆机 发现 屏线卡扣与  借口 第2 第3 脚接触导致短路   清理完 看图纸 发现l9004不存在  怀疑烧毁  补上电感l9004    开机咚 声后 隔30秒左右  屏幕黑屏但背光亮 无显示  继续追查  发现是第2第3脚3.3v 电源开机30秒以后产生 导致的   继续图纸 发现是u9000控制3.3 产生  en 为南桥发出  正是en信号延迟 导致3.3延迟   然后更换了南桥 故障依旧
现在没有思路了   请大家指导  、
发表于 2016-1-31 16:14:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
机器是3代 i5 机器 集成显卡
发表于 2016-1-31 20:55:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,搞定啦
发表于 2016-1-31 20:55:59 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
U9000 EN是有电压是没电压呢
en 电压 延迟发出 开机30秒以后发出 然后屏幕灰屏  详情 回复 发表于 2016-2-3 11:26
发表于 2016-1-31 21:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天有个进水的不加电,还没时间搞,估计片苹果的很难搞啊
发表于 2016-2-1 00:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也不一定,
搞了个A1278 MC700的,
也是进水不触发,
只有两个小芯片腐蚀了,
补焊就好了。。。。。。
发表于 2016-2-1 15:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛B 啊····高手·····
发表于 2016-2-1 15:53:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
论坛里好多人都在修苹果笔记本,难道现在苹果已经进入维修期了吗
发表于 2016-2-1 16:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没办法啊,,苹果的就是难修点
发表于 2016-2-3 11:26:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
王知道 发表于 2016-1-31 20:55
U9000 EN是有电压是没电压呢
发表于 2016-2-21 15:07:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
烧了
这个是正常啦 换接口 和电感
发表于 2016-3-8 11:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主怎么搞定的啊
发表于 2016-3-8 11:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是什么元件坏了?
发表于 2016-3-8 11:49:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器能报个好价格
发表于 2016-3-8 11:55:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是EN还是没有?还是?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2016-3-14 12:57:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这南桥不好换,碰这问题我就放弃了。
发表于 2016-3-14 14:12:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
看见标题,进来学习学习
发表于 2016-3-14 14:14:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   还以为你弄好了呢
发表于 2016-3-14 15:08:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
现在苹果的    修的好多啊   不过 没遇到过呢
